Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
programacion dvr hikvisionde 4 canales
Buenas me dedico a onstalar todo tipo de sistemas de seguridad ya voy 3 años y gracias a Dios por la voluntad que me da todos los trabajos me salen bien, bueno lo mas importante es agradeser a este medio que me ayudaron mucho. Ahora estoy instalando camaras de seguridad las dos ultimas instalaciones no me pidieron internet por no ser nesesario... pero ahora tengo un DVR HIKVISION 7200- SH/TH de 4 canales y me estan pidiendo la onstalacion completaincluida IPpara ver por internet les estare muy agradesido que me puedan ayudar a instalar paso a paso el equipo tambien si saben de allgun medio que dicten clases del tema en mencion ...muchas gracias.
    10 Soluciones propuestas
    sales te poyamo stu dinos dnde te atoras.
    Paso 1 poder accesar via web.
    asignas ip al equipo y puerto. credenciales y permisos
    pones la ip en un explorador y listo
    paso 2 conectar a internet,
    configurar parametros de red, adecuados para salir a internet.
    verificas que tenga salida a internett y no esn bloqueados los puertos
    paso 3 poner un servicio DDNS
    configurar el modem con el servicio DDNS y si no estan abiertos los puertos para el equipo, abrirlos, crear una aplicacion y asignarla a la ip de el DVR.
    Probar y cobrar.
      sumado a lo que indico zamomatrix, dependiendo el puerto que se use se necesitara realizar un reenvio de puertos en el router.
        Perdonen la ignorancia pero prefiero preguntar paso a paso y no olvidar nada, como co sigo el codigo IP credenciales y permiso y como aplicarlos gracias.
          Buenas.
          Una preguntita luke78 ¿el cliente tiene IP estatica o IP dinamica?
          Si es IP dinamica tendrias q hacer lo de la DDNS q comenta el compañero zamomatrix.
          Si es IP estatica, solamente poniendo la direccion IP publica y poniendo el puerto de conexion HTTP, el router te direccionaria directamente hacia el host (en este caso DVR) y podrias ver las imagenes, te pongo un ejemplo para q lo entiendas:
          http://80.156.2.205:10001
          Donde 80.156.2.205 seria la direccion IP publica y el 10001 seria el puerto HTTP.
          Espero q entre todos te podamos ayudar a solucionar tu prolema.
          Un saludo.
            Primero hay que configurar el Hikvision con una IP estática para saber cuál es su dirección local. La IP que le configures debe ser del mismo rango de la red y debe estár disponible. Comunmente el DHCP de los router asigna IP arriba del 100, tú podrías asignarle la IP 192.168.X.90. Si el Hikvision adquiere la IP por DHCP, puedes ver su IP en el listado DHCP que se muestra en la interfaz web del router. La configuración del Hikvision se hace directamente con el DVR, buscas los parámetros de red en Network y tomas nota de los puertos que tiene por default.
            Ubicada la IP del Hikvision, abres el navegador (IExplorer especificamente), e ingresas la IP que le asignaste al Hikvision (http://192.168.X.90), te mostrará su interfaz web donde te solicitará el usuario y contraseña.
            Ya con lo anterior podrás ver el video de las cámaras en otros equipos de la misma red, solo falta publicarlo en Internet que, para ello necesitas saber el modelo del router y efectuar una búsqueda en google así: port forwarding nombre_del_router. Esto es para abrir los puertos que averiguaste en el apartado Network del Hikvision, se abren para la IP que asignaste al DVR.
            Si tu cliente dispone de una IP dinámica (cambia cada cierto tiempo), es necesario configurar un DDNS para que el cliente ingrese un nombre en lugar de una IP. Este nombre será siempre el mismo, aunque la IP cambie... es como ponerle un nombre a un número teléfonico.
            Suerte!, iremos... por pasos.
              Buenas en verdad me siento orgulloso de poder contar con su apoyo seguire los pasos dados por Uds. Pero les ruego no perder la comunicacion ya que mi cliente me salio con la sorpresa de que aun no tiene internet instalado por tal aun nose si sera claro o mivistar muchas gracias por todo.
                los dvr´s hikvision al igual que la marca epcom trabajan por defecto en el puerto http 80 y 8000 de igual forma si el módem estuviera ocupando esos puertos en otra aplicación pues seguiríamos con cualquier otro puerto por ejemplo el 81, cuan ocupes hacer el NAT de puertos solo indicanos que model de modem tienes y trataré de ayudarte,, saludos
                  Muchas gracias ahora me an sorprendido con la desicion que an tomado, an comprado ese modem portatil inalambrico USB.... Y la verdad me gustaria saber si se puede hacer algo.
                    Hola! si bien soy nuevo en el foro algo quizas pueda ayudar;
                    te comento que para el caso del modem USB, no lo podes conectar directamente al dvr ya que no lo va a reconocer, lo que tenes que hacer es buscar en internet (mercadolibre o donde mas prefieras) un router para modem 3g usb, es decir usarias el modem 3g (de los q te dan claro, movistar y esos) como puerto de acceso a internet y usarias el router para dar conexion cableada al dvr (mediante un cable de red comun y corriente) y de ahi en mas la configuracion es ecaxtamente la misma que para cualquier otro isp, ya que los puertos y demas los manejas del router (lo mas facil para el tema de puertos y mas en este caso, es que configures la ip privada de tu dvr como DMZ de tu red interna, asi todas las conexiones entrantes son redireionadas directamente al dvr sin tener que forwardear puertos. espero t haya servido.
                    saludos!
                      que marca y modelo de modem?
