Tienda | Foros | Blogs | EN |
salidas pgm como control de acceso dsc
hola muchachos tengo entendido que mediante la salida de pgm se puede abrir una puerta (cerradura de 12v) y utilizarlo como control de acceso mediante los codigos de usuario
yo creo que se conectaria el positivo (constante) en la cerradura y el negativo viene del pgm una vez que se ingresa el codigo y libere el pulso negativo mi pregunta es como configurar esos codigos para que al activarlo libere ese pulso negativo y poder abrir la puerta
agradesco su ayuda
21 Soluciones propuestas
agradesco su ayuda[/quote:5b80d74efd]
Qué panel es?
No!
La PGM quizás no soporte el consúmo de una cerradura, puedes quemar la salida PGM.
Tienes que activár un pequeño relé de 12v y este activa la cerradura.
es para utilizarlo sobre todos los paneles dsc que lo permitan , puede variar la programacion depende el modelo?
gracias romer por el consejo! pero,como deberia conectar el rele a la cerradura entonces?
La bobina del rele a la PGM y a positivo (+aux).
Los contactos del rele a la cerradura y la alimentacion de la cerradura. (puede ser la bateria de la alarma).
Los contactos del rele como interruptor.
vale,ya estoy haciendo el croquis solo me quedaria la parte de la programacion intente con el *72 pero no logre la salida del pulso en una dsc 585
disculpen mi ignorancia soy nuevo en el tema de las alarmas pero me interesa demasiado
Para usar el *72 tienes que programar la PGM como tipo 03.
*8 (codigo)
009
03 (pgm1)
03 (pgm2)
Prueba y comenta.
*8 (codigo)
009
03 (pgm1)
03 (pgm2)
Prueba y comenta.
Si no, como 05? Lo que sí, se activaría luego de terminar de contar el tiempo de demora de salida...
Ahora: la cerradura se activa con un pulsador o con una llave???
ok,y como puedo lograr que cada usuario con su codigo personal puede abrir esa puerta?
03 es "reset sensor de fuego" es un pulso fijo de 5 segundos.
ok,y como puedo lograr que cada usuario con su codigo personal puede abrir esa puerta?[/quote:5811cb835a]
Por eso digo que lo programes como 05, no como 03. La 05 se activa cuando está armado el sistema y se desactiva cuando se desarma..
Incluso me parece que el 03 funciona como instantáneo, no como permanente. Entonces si la cerradura abre con un pulsador, va a funcionar bien, pero si es con una llave, no. Se va a cerrar momentáneamente y va a quedar abierto.
Probá con las dos y fijate qué te conviene.
hptejon ahora si estoy perdido,jeje
talvez no fui claro mi intencion es comandar una puerta con un teclado del panel de la central,
el cual cada vez que un empleado quiera tener acceso a ese cuarto mediante su codigo personal (el mismo que para activar/desactivar el panel) luego quede registrado y asi tener un control de quien entro y en que horario
ante todo quisiera saber si es posible talvez no lo sea realmente no lo se por eso quisiera que ustedes me guiaran dentro de lo que se encuentre a su alcanze
Bueno..dijistes que querias usar el *72, y ya sábes cómo es. :-D
ante todo quisiera saber si es posible talvez no lo sea realmente no lo se por eso quisiera que ustedes me guiaran dentro de lo que se encuentre a su alcanze[/quote:0cc2e490f7]
Por eso: programado como 05, se activa la PGM cuando se arma el sistema. Por ende, el cierre de la puerta, deberá forzosamente esperar a terminar de contar el tiempo de salida (mayor o igual a 15 segundos...)
PERO, cuál es el problema en que cada usuario desactive y presione *72???
Al desactivar, recién podés usar el *72. Entiendo que con el sistema armado, no se puede usar...
El problema es que podrías irte y dejar desactivado, por lo que cualquiera podría entrar con *72...
Me explico por qué yo programaría la PGM como 05?
si si entiendo,yo dije lo de *72 porque fue (desde lo poco que se) que seria haci pero si no es conveniente o hay otra manera de hacerlo lo hago no dije que deberia hacerlo si o si con *72 talvez me explique,ahora si me podrias pasar en limpio como configurarlo y la explicacion de uso que tu crees conveniente para este caso?
El *72 se puede programar para que pida codigo, entonces solo lo puede hacer alguien con codigo.
Hay algo que no explicaste:
La alarma se va a usar tambien como alarma o solo de abrepuerta?
gracias romer y disculpa como tendria que hacer para programarlo y que pida el codigo?
creo que voy entendiendo Feliz
No recuerdo como se cambia el *72 ... pero pruebalo...quizás ya te pida el codigo.
Tendria que leerme el manual entero y ya es muy tarde.
si la alarma se esta usando normalmente y mi idea(buena o no) era agregar al lado de una puerta(la cual se abre con un pulsador(tiene cerradura de 12v) un teclado adicional el cual al ingresar un codigo personal libere el pulso directamente y al empujarla se abra sin tener que apretar ese otro pulsador y ya pase a ser algo mas restringido al cual solo puedan acceseder las personas que tengan su codigo,me explico ahora?
Bueno..si el *72 no funciona estando el sistema armado (que no lo recuerdo) el *71 si lo hace.
Pero todo es cuestion de ir probando.
