Tienda | Foros | Blogs | EN |
control de acceso
hola buenas tardes.
estoy instalando un sistema biometrico anviz fv30, hembrilla magnetica, video portero kocom KVC-30, pulsador de salida adicional. el requerimiento por el cliente es el siguiente: al accesar a la oficina la apertura de la puerta principal de la entrada sea activada mediante las huellas dactilares registradas en el sistema; ya esta en funcionamiento. luego a la llegada de clientes procesan a la utilizacion del intercomunicador (video portero KOCOM) para anunciarse y permitirles entrar a la oficina mediante un pulsador que ya viene integrado en el panel central de video portero.
luego a la salida del cliente de la oficina, adyacente a la puerta principal se encuentra un boton de salida que la misma persona acciona para liberar la hembrilla y retirarse de lugar.
tengo es la confusion de como hacer la conexión entre el botón de salida del intercom, el boton de salida y el biometrico anviz para liberar la hembrilla magnetica(12v) al momento de pulsar o accionar alguno de estos elementos.
gracias
No se que es una "hembrilla magnética", pero supongo que siempre está alimentada.
En la siguiente imagen, el In sería el Anviz Fv30 con su respectivo botón de salida que está "adyacente a la puerta"; el Out sería el KOCOM KVC-30 con su respectivo botón de apertura.
Ambos dispositivos en serie interrumpiendo el cable positivo que alimenta al electro-iman.
Esto es suponiendo que ambos están en la misma área y que cada uno tiene una bornera para botón de apertura. Es común que los controles de acceso traigan conexión para botón de salida, debes confirmar en el manual si el tuyo trae esa función.
Suerte
