Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Control de acceso marca sovica
Sres buenas tarde;
Se me ha pedido instalar un modulo cam 4020, pero el cliente ha solicitado que en la parte interna del edificio en vez de colocar una lectora, pusiera un interruptor.
Me han dicho que si se puede, pero normalmente el interruptor (tipo ticino) tiene 2 conecciones y la lectora usa 3 cables no se como hacer la adaptación, si alguien sabe como hacerlo les agradezco enormemente.
Espero haberme explicado lo mejor posible, espero sus respuestas.
3 Soluciones propuestas
Hola. La lectora que función cumple? Abre una puerta con un cerrojo eléctrico? Saludos
La lectora debe leer la llave magnetica de seguridad y finalmente abrir la puerta a travez de una cerradura magnetica, en este caso para entrar es importante, pero una vez que ya esta dentro de la residencia no hace falta, por eso se quiere instalar un Interruptor (timbre) que abra la cerradura magnetica
No haría falta mas que hagas una conexión en paralelo entre el pulsador y el circuito de apertura de la cerradura. Saludos
