Tienda | Foros | Blogs
control de acceso
Estoy buscando equipos buenos y economicos para control de acceso, si alquien me tira un dato agradecere... y algun archivo donde especifique como hacer el coneccionado de los equipos.
abrazos colegas ¡¡¡
4 Soluciones propuestas
Buenas.
Para el tema de los controles de acceso, una marca q es bastante buena es Dorlet, no se si venderan en el pais donde resides, te dejo link de su pagina oficial:
http://www.dorlet.com/
Un saludo.
primero que nada debería especificar bien lo que andas buscando , cuantas puertas si son con esclusa - , si es con tarjetas de proximidad , biométrico , o reconocimiento facial
si necesitas registros o control de presentismo ,
Hola lo que ando buscando es un sistema básico para comenzar en este rubro... algo como puertas con cerradura electromagnetica y un teclado para controlar la apertura y cierre,luego si comenzare con tarjetas de proximidad,biometrico etc..... lo que sea ideal para edificios y lugares muy concurridos. con y sin registros.
Gracias por la respuesta. si conoces alguna buena marca o proveedor..agradecere.
También depende de tu localidad, pueda que acá se te recomiende un producto que no venden en tu país.
Lo usual es instalar un equipo que, pueda abrir una puerta (un relay), y que también sirva para salir por la misma puerta (soportar un lector adicional).
Hay equipos standalone, que no necesitan estar conectados a un PC. Pueden ser configurados a base de comandos en su teclado y, para la salida por la misma puerta se les puede adicionar un botón. Estos muchas veces soportan lectura de tarjetas de proximidad, es raro encontrar uno que no haga eso.
Suerte!
