Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sellador de bolsa de polietileno 50 cm
Hola. Estaba trabajando con la selladora y dejo de calentar.Revise fusible,entrada y salida del trafo,y el suicher, esta todo bien.
La plaqueta no tiene salida y el capacitor de 100mf calienta.
Pueden indicarme que revisar.
Soy técnico en motores
Desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    Si tiene una plaqueta con relay,revise el relay.
      desconosco el asunto. pero mencionas que el cap. si es electrolitico no deberia de calentarse si no lo puedes checar.capacitometro. cambialo. cuesta 3 pesos. suerte
        saludos oscar,puede ser se daño tu sensor de temperatura,es una causa comun cuando se deja conectado mucho tiempo,trabaje en una industria en la cual ocupaban dichas maquinas,puede ser del tipo que va atornillado o de uno parecido a un cigarro
        http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/sensores-temperatura.htm
        http://www.mikai.com.mx/cartuchos.htm
          si no es lo uno o lo otro revisa el temporizador y relay y sus contactos NC Y NA ,limpialos y si trabaja cambia repuestos
