Solo faltan 55.948 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito maquina selladora de bolsas para uso domestico
solicito ayuda para conseguir circuito maquina selladora de bolsas para uso domestico , desde ya muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Hola. No necesitas un circuito para encender la resistencia. Lo que si necesitas es un dispositivo llamado temporizador que fija el tiempo que la resistencia está encendida. Te dejo el link de un diagrama muy simple y económico para que realices. La salida a rele te permite manejar la resistencia y el botón disparo inicia el ciclo de tiempo. Saludos
    http://jorgefloresvergaray.blogspot.com.ar/2010/05/timer-con-salida-de-relay.html
      hola Jorge , muchas gracias por la orientacion para mi proyecto , esa seria una etapa lo que necesitaria tambien es el circuito y el tipo de material que necesito para la parte mecanica o sea la resistencia
        A la resistencia y sus recubrimientos (uno aislante eléctrico y uno de teflón) los puedes comprar en una buena ferretería. Se venden de distintos largos. Ahora una pregunta, por que "Hola Jorge"? Saludos
          hola Jorge es una forma de saludar , podrias ser mas especifico en la forma de armado de la resistencia ?saludos
            hola Jorge es una forma de saludar , podrias ser mas especifico en la forma de armado de la resistencia ?saludos[/quote:b4d4f42e21]
            La resistencia no tiene una forma de armado específica, solo se monta sobre una superficie suave pero incombustible, debajo (entre ella y la superficie que te menciono) va el aislante térmico y sobre la resistencia la lámina de teflón. Te dejo un par de links de esta página para que veas su armado. Saludos
            http://industria.yoreparo.com/electronica_industrial/selladoras-de-bolsas-de-polietileno-t122716.html
            http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/quiero-hacer-una-maquina-selladora-de-bolsas-t1058152.html
