Selladora de bolsas FRE-600
Un importador de maquinas para comercio trajo de china una partida de selladoras de bolsas y le queman la resistencia. La revise y tiene poca cosa. un controlador de tiempo para sellar distintos micrones de bolsa; transformador de corriente de 220 a 42,5 volts de buen amperaje; resistencia de calor 3,9 ohms para el sellado y chirimbolos varios asociados al funcionamiento.
Se quema supongo que por demasiada tension para la resistencia que pusieron pero lo que quiero saber es como modificarlo para que no queme la resistencia y selle correctamente. GRACIAS
    5 Soluciones propuestas
    Para empezar no estaria mal que explique lo que son "chirimbolos varios asociados"
    Despues suba fotografia del interiror de la maquina.
      Amigo.
      Yo las he reparado, pero instalo un transformador de 110 vac a 24 vac. utilizo un temporizador de 1 a 5 segundos y un rele de 5 pines a 110 volts. El alambre de nichrom o resistencia de 4 mm de ancho x 0,2 mm de espesor me aguanta un trabajo de 1000 bolsas de 5 kg de cafe, el espesor de bolsa es como de 60 micras
        seria achicar la tencion en r de sellado. ir jugando para que te selle con minima w. tendrias quemedir corriente consumida.si no tenes electronica en el medio solo dimerizar la alimentacion de linea..pdta chirimbolo ..me encanto hace rato no lo escuchaba compañero
          Gracias a los tres por dedircarme tiempo. 1) Las fotos nose subirlas 2) La idea de reducir el voltaje del transformador la voy a probar, quizas se vaya de costo. 3) Voy a aplicar tu sugerencia con un dimmer para carga inductiva sobre el primario del transformador y luego cuento como me fue. La expresion ¨chirimbolos¨es mas navideña que habitual y me referia a los escasos componentes que controlan el tiempo que recibe corriente la resistencia para no cortar la bolsa.
            Buenos días a todos,
            Castellanos, no sé que resistencia estás utilizando, tienes resistencias de 2,3,4mm, de ancho, en función del calibre y tipo de cierre se utilizan de uno u otro ancho y resistencia claro está.
            En función del tiempo que se le ajusta el film, se arruga, suelda en exceso, hasta incluso lo llega a cortar por exceso de calor, esto deriva en la fusión prematura de la resistencia.
            Puedes comprar un timer que te permita bajar el tiempo de actuación de la resistencia y probar la duración y sellado de cada resistencia, además prueba otro tipo de resistencia más ancha si usas una de 1mm., cambia a 2 o 3mm., te garantizo te durará mucho más y la soldadura mejorará.
