Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
armado de termoselladora para bolsas
hola, yo tambien necesito armar una termoselladora..... vi los diagramas( algo entendi y algo no), 1) necesita transformador o va directo al 220.
2)necesitaria un descripcion de como de arma la parte del "sellador".
3) en el diagrama muestra una resistencia eso seria la cinta metalica que se calienta ?
desde ya gracias. matias
    2 Soluciones propuestas
    Que tal, estaria piola que ùbliques el diagrama que viste. Cosa que podamos opinar y ayudarte
      hola, las maquinas esas llevan un trafo de bastante amperaje y baja tension, la resistencia es una cinta de nicrom
      lleva un timer regulable entre 3 y 20 segundos que actua sobre el primario del trafo y el secreto es la cinta de silicona que cubre la resistencia para que no se pegue la bolsita, de base o cantacto de la otra cara de la bolsita se usa burlete de silicona como el que usan las puertas de los hornos de cocina
