Hacer selladora con resistencia súper larga
Hola, preciso hacer una selladora de bolsas usando cintas de nicrom de 4mm por 2 mm de espesor..
Preguntas:
1) puedo hacer que la resistencia tenga 15 metros de largo ( es para uso especial).
2) Que circuito es mejor para este caso : usar un dimmer ( potenciómetro ) conectado con entrada a 220v mas un termostato para cortar....o  Un circuito con un transformador mas temporizador así reguló el tiempo y por ende la temperatura...? Alguna otra alternativa...
3) En cada caso que tan grande debería ser el dimmer o el transformador en cada caso?
Agradecería su apoyo ya que no entiendo mucho del tema y preciso hacer esto para crecer en mi micro.emprendimiento
muchas Gracias
Santiago
    1.Si en serie o por separado.
    2. Recomendaria mejor el dimmer con termostato, ya que si algun dia te falla el temporizador se fríe todo.
    3.Sobre el dimmer te refieres a potencia supongo? De acuerdo al tipo de resistencia que le pongas es la potencia que tendrás en Watts.
