Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quiero hacer una maquina selladora de bolsas
Solo necesito un diagrama o dibujo de un corte transversal de las superficies de sellado, tanto superior como inferior especificando materiales (nombres comunes por favor). Entiendo que la cinta de teflon no puede estar pegado a la fuente de calor (resistencia) por favor una pequeÑa explicaciÓn de como puede lograrse esto. La mecÁnica de la mordaza la conozco. Gracias ojala puedan ayudarme
    6 Soluciones propuestas
    Hola. Te dejo un link de esta página donde se ha tratado ya el tema. Como consejo adicional, coloca un temporizador bien calibrado para manejar el sistema. Saludos
    http://industria.yoreparo.com/electronica_industrial/122716.html
      gracias por atender mi curiosidad, pero lamentablemente no me ayuda mucho, de hecho ya lo había visto y la verdad no entendí mucho, por eso hice hincapié con lo del diagrama de un corte transversal e identificar los elementos. ejemplo, que es fibrocemento??? sera lo mismo que asbesto?? donde va el fibrocemento? entre que y que o sosteniendo que, donde va el teflon? va pagado a la resistencia o separado y si va separado cuando se juntan... otra cosa hermano que no entiendo,,, que es el kanthal???? que es eso, no entiendo ni se para que se usa
        Que tal,
        pues yuo soy experto en este tipo de maquinaria...y aunque hay de muchos tipos como lo veras en los siguientes links:
        http://www.shrink-pkg.com/na/en/shrink-equipment/shanklin-infeeds.aspx
        http://www.propac.com/machinesshanklinlsealer.html
        http://www.youtube.com/watch?v=JU8GPW4WWfQ
        pero su funcionamiento en si es similar por no decir igual, la idea final es un metal lo suficientemente caliente 300-400 grados F arriba con un plastico (rubber alta temperatura) abajo
        Hay un material llamado vaquelita, este material es una especie de ceramica, se usa para montar la resistencia es donde asentara esta, abajo va un plastico y encima de este un tape para alta temperatura tambien...ciertamente en tu region no se donde lo vendan...pero igual puedes preguntar en ferreteras grandes!!! o si no contacta a shanklin directamente y pregunta por distribuidores!!!!
          vea hermano, en realidad yo hice una maquina, pero es un mecanismo sumamente complicado con el fin de "que no se queme" ni la cinta de teflon ni la bolsa. yo veo en fotos y vídeos mecanismos sumamente sencillos y es por eso que pienso que estoy haciendo algo mal. tratare de agregar una foto de lo que hice a ver si me comprenden. en la imagen se muestra un corte transversal de lo que hice, señalando los elementos y materiales que utilice. lo complicado del asunto es que hay que hacer el sellado en dos tiempos en vez de uno como veo en todos los vídeos de otras maquinas. a) PRIMER TIEMPO: luego de colocar la bolsa en el dispositivo de sellado, se procede primero a presionarla con la almohadilla de silicona a la cinta de teflon, luego en un b) SEGUNDO TIEMPO se hace subir la barra de aluminio que esta caliente ya que contiene en su interior una resistencia de plancha o algo asi. la temperatura la regulo con un timer (creo que así se llama) de plancha colocado en la barra de aluminio. en fin lo que quiero es hacer algo mas sencillo que accione en un solo tiempo como se muestra en este video
          http://www.youtube.com/watch?v=W3alW3PdjiU
          tal vez me puedan decir que estoy haciendo de mas o si estoy usando materiales inapropiados . garcias!!!
            Hola. Me parece que lo que te está faltando es la resistencia que calienta la bolsa y la corta. No es una de plancha adaptada sino un especial que viene. Cada vez que se activa el mecanismo le llega la tensión completa y se calienta en el acto. Lo que tiene para regular no es la temperatura sino el tiempo que esta encendida que con uno o dos segundos es suficiente, por eso te mencionaba un temporizador bien calibrado. Cada vez que se juntan los dos brazos se activa un temporizador que conecta la resistencia (mediante un transformador) calienta uno o dos segundos y corta hasta el próximo cierre. Te dejo un link para que veas como son estas resistencias y los aislantes. Saludos
            http://posadas.olx.com.ar/repuestos-para-selladoras-de-bolsitas-iid-226300228
              Hola, disculpen la interrupcion pero he visto que hay unas muy baratas y de buen material en el siguiente enlace https://globosyuli.com/selladoras/
              Espero les sirva, un saludo!!
