Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cortar botellas para hacer vasos con resistencia electrica
Hola , mi nombre es Rolando Y soy maestro de enseñanza practica de electricidad, y el jueves proximo pasado uno de mis alumnos me pidio si le podia conseguir informacion de como realizar un cortador de botellas a traves de resistencia .Les agradeceria mucho cualquier informacion.Gracias
    6 Soluciones propuestas
    Es una simple resistencia tipo alambre,liso, rodeando la botella. Cuando se calienta y luego se pone la botella en agua fria,se quiebra por donde estaba la resistencia. Es tema de prueba y error,dar con el punto de tiempo y cantidad de calor. Por seguridad,lógicamente,en CC.
      Hola amigo antes que nada gracias por contestar. mis preguntas : donde compro la resistencia , de cuantos ohm, , la conecto a una bateria de automovil, o a una fuente de 12 volt.
        hola, la resistencia es un alambre de cromo-niquel, y se consiguen en negocios de venta de materiales para bobinajes o electricidad industrial, yo hice uno para cortar tubos de poliuretano para aislar caños de calefacción, el detalle es que le tuve que colocar una fuente de alimentacion regulable con una perilla, ya que sino el alambre se ponía rojo y se fundía enseguida, vos que sos MEP seguro tenes algun colega electronico o sabes hacerla vos, como dato te digo que la potencia de la fuente es de 250 watts.
        saludos !
          Hola. He visto cortar botellas con corta vidrios, fuego, aceite, hilo solo con fricción, resistencias, etc. Si buscas en internet con cualquier buscador encontrarás cientos de videos que muestran como hacerlo. Todo también es cuestión de práctica como te decía el amigo Robere. Saludos
              a
              en casas de electricidad compra el repuesto para la estufa de cuarzo de 1000w es alambre de nicrom bastante grueso, la de 500w es mas fina.
