Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
es posible reparar un aireadr de pecera?
Hola, qué tal? ante todo gracias a los que hacen es te sitio, me ha sido de ayuda tantas veces que perdí la cuenta!
Hoy necesito reparar el aireador de mi pecera porque no creo que esté descompuesto, e hecho funcionaba perfectamente hasta hace unos meses que estuvo desconectado porque pasé los peces a otra pecera y esta había quedado sin uso. Ahora quiero volver a conectarla y me encuentro con que no tira más aire. Espero que puedan ayudarme, les agradezco desde ya!
    6 Soluciones propuestas
    Aclaro: el aireador es marca atman modelo AT-701 y parece funcionar pero no sale nada de aire.
      Hola. Estos aireadores trabajan con una membrana que hace de pulmón que cuando vibra una bobina en su interior genera el aire. Puede que la parte mecánica esté pegada. Prueba con dejarla en remojo un par de días en agua con unas gotas de vinagre común para que el sarro o durezas interiores puedan aflojar. Luego enjuágalo bien antes de volverlo a la pecera. Saludos
        Hola servimat1, gracias por responder. Te comento que esta clase de aireadores no pueden mojarse, se te ocurre otra idea? es que acababa de comprarlo y me da pena que funcione tan "suave" a diferencia de como lo hacía antes que lo dejara sin utilizar unos meses.
          Hola. Internamente esos dispositivos tienen un electro imán que se mueve a la frecuencia de la línea eléctrica moviendo una membrana como te decía antes. Fue error mío cuando te dije de dejarlo en remojo con agua y unas gotas de vinagre. La verdad no se por que te lo dije, seguramente lo hice por que es el método para ablandar durezas en muchos aparatos pero no tuve en cuenta que era eléctrico. Si te animas a abrirlo, puedes limpiarle la membrana que suele tener una placa metálica en contacto con el núcleo del electro imán. Cuando esa distancia se achica por óxido por lo general, el sistema oscila menos y genera menor cantidad de burbujas. Saludos
            Lo desarmé y como me decías encontré algo de óxido, no tanto como esperaba pero algo mejor funciona, gracias!!! teeth smileteeth smile
              Lo desarmé y como me decías encontré algo de óxido, no tanto como esperaba pero algo mejor funciona, gracias!!! teeth smileteeth smile[/quote:b6811e04ef]
              Hola. Un gusto que pudieras solucionar aunque sea parcialmente el problema. Deberías cerrar la consulta. Saludos
