Porque las soldaduras entran en corto sin verlas a simple...
hola amigos de yo reparo tengo una pequeña curiosidad.
mi pregunnta es porque en las tarjeta madre y otros compnentes de electronico las soldaduras entran en corto
gracias
13 Soluciones propuestas
mala calidad de los materiales y mala manufactura
http://usuarios.lycos.es/unionradioba/soldadura.htm
El proceso de fabricación industrial y la mala verificación de calidad de los componentes finales hacen que pasen estas cosas, una forma de verlo es en estos enlaces donde muestran el proceso desde cero..
http://www.canal-ar.com.ar/Noticias/NoticiaMuestra.asp?Id=2305
http://www.cwv.com.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=1
Para que tengan una idea: cada 10 segundos sale un motherboard, son ocho horas de trabajo y ocho líneas de producción. Es decir, 2.500 placas madres en una sola línea y 20 mil al día. Es el promedio que se da en los fabricantes de estos dispositivos, por lo que un error en el proceso a veces es posible..
¿Qué cosa es que una soldadura "entre en corto"? Una soldadura es una unión mecánica y eléctrica entre dos elementos y por su misma naturaleza podemos decir que es un "cortocircuito" entre los elementos que une, ya sea los terminales de varios componentes o un terminal con la placa de circuito impreso, así que no se entiende que siginifica que una soldadura "entre en corto"
es cierto deverias de ser mas expecifico
pero segun lo que yo entiendo en esta pregunta, aqui esta mi
humilde opinion: las soldaduras entran en corto sin que las puedamos ver
por que el flux que trae la soldadura se hace viejo y se convierte en
conductor y muchas fallas son provocadas por eso,
especial mente en fuentes conmutadas
las soldaduras con un ligero nivel de conduccion entre si (actuando como
una resistencia) se conbierte en carbon y suele dar muchos problemas
algunas razones:
Envejecimiento de los materiales,
Excesivo calor al funcionar, esto es un problema de siempre.!!!
Cantidad excesiva de flux, suele ocurrir cuando reparadores no limpian el lugar con alcohol para eliminar restos de resinas, y a la larga provocan cortos.
Mala fabricacion de las plaquetas (las genericas por ejemplo).
Problemas de diseño.
saludos
Jorge
Las placas están hechas de fibra, de vidrio. El problema que se presenta es por la gran miniaturización que se ha alcanzado por lo que las distancias entre circuitos cada vez son menores. Cuando se presenta una soldadura fría, comienza a haber un calentamiento en aquellas etapas de potencia, las que carboniza la placa y se torna conductora. Por eso es importante mantener la limpieza de las placas, libres de polvo el que si se humedece, también produce el mismo efecto que una soldadura fría, pero en ningún caso sin haber alguna causa, las placas se tornan conductoras ni menos las soldaduras se ponen en cortocircuito.
Personalmente creo que tienes algún concepto errado, que te induce a creer lo indicado.
, Personalmente creo que tienes algún concepto errado, que te induce a creer lo indicado.
Saludos[/quote:d170a2b2fb]
Como somos varios los que dimos nuestro parecer, a quien le decis que esta errado, y porque.
saludos
Jorgedeclaypole1
Es mi opinión respecto a la pregunta original de Abrahamx, si hubiera sido de una de las respuestas, lo habría especificado.
"mi pregunnta es porque en las tarjeta madre y otros compnentes de electronico las soldaduras entran en corto"
Nunca me he encontrado que las soldaduras entren en cortocircuito.
Bien Ennio comprendido,
aprovecho para enviarte un saludo de feliz año nuevo,
Jorge de Claypole
Holas a todos y me parecieron muy buenas las respuestas y comparto lo dicho, nunca me a tocado reparar una soldadura en corto..jejeje
Maños extrañas que intervienen con soplete a la llama y pasta para soldar cañerias de cobre para agua, suciedad despues de reparar, humedad y corrosion Uf!!!...eso si e encontrado y con cortos en teminales Smd por montones, pero como decia un colega, simplemente mala manufactura.
Hay un video de la empresa Ersa de Alemania que me facilito para hacer un seminario, en donde muestran claramente las tipicas fallas en la fabricacion de tarjetas madre, y especificamente, en la soldadura de microprocesadores y como todos sabemos, dentro del proceso de fabricacion, se toman muestras aleatorias para control de calidad y lo mas curioso de esto, es que cuendo la pasan por rayos X , se ven claramente las imperfecciones de las soldaduras. y el broche de oro, estos Alemanes que algo saben, tienen una micro camara de television inventada por la Ersa, donde pueden ver mientras se produce el proceso de soldadura entre la placa madre y el micro (soldadura por espalda le dicen ellos) y la imagen lo dice todo...para que preguntar cuanto vale el sistema jejejeje....
Les Mando algunas fotos del seminario de Ersascope.
Saludos y buen año 2007
atte.
Enrique
que padre esta la ultima foto, enriquetex, hasta parece un monumento egipcio, y en cuanto la pregunta, las soldadura en frio, la causa, como explicaron los colegas, suele estar en el proceso de manufactura; pero cuando es causada por un tecnico, es porque al momento de soldar le soplo para que se enfriara, causando la soldadura fria, con grietas mal contacto, etc,de ahi el nombre.
Y para colmo de males el aliento contiene un gran porcentaje de humedad.
Jorge
jejajajeje, sobre todo si es mal aliento, jaja si no te cepillastes los dientes hasta le puedes dejar en la soldadura un pedazo de cebolla, jajajajaja.
