¿Me va a funcionar este pc?
Me va a funcionar? No digan que faltan cosas,las voy a usar de otro pc,el gravador y dvd lo tengo, me funcionara esa combinacion? Tambien quiero saber que fuente de alimentacion necesito para ese pc, y por cuanto me saldra
2 Soluciones propuestas
Buenas compañero, por desgracia no te va a servir esta combinacion ya que la placa base y el microprocesador no son compatibles.
si quieres usar la pagina pccomponentes hay un apartado que es "el configurador de pcs de sobremesa" en el cual cuando escoges el microprocesador ya se descartan los componentes (como la placa base) no compatibles.
Si quieres un amd como el que has puesto necesitas una placa compatible con socket am3+
En cuanto a la fuente necesitaras aproximadamente unos 600w - 700w de potencia como mucho (recuerda que siempre es mejor que sobre para una futura ampliacion)
Si aun asi no te ha quedado muy claro y necesitas ayuda comentalo y te ayudare, no te pongo piezas porque nose que presupuesto tienes ni si tienes alguna preferencia en concreto.
