Qué componente es este?
Quisiera saber que componente es este que está en la foto adjunta así lo puedo reemplazar. Es de un circuito de trabapuertas de un Ford Sierra ghia. Cuando lo desarmé este componente estaba reventado, con paciencia uní los pedacitos para poder ver la medida pero no puedo darme cuenta que es. Parece un condensador electrolítico pero los condensadores tienen la parte de arriba de metal, este la tiene de plástico (es donde está la medida) siguiendo el cuerpo del componente. Tiene polaridad + y -. Gracias.
2 Soluciones propuestas
es un electrolitico de 100uF/16 volt .
solo que el encapsulado es de resina, pero cualquiera va, fijate de poner de 105º
coincido con pato, y fijate de conseguir uno de buena calidad en caso de reemplazarlo
