Tienda | Foros | Blogs | EN |
como conectar un amplificador tap externo
hola amigos miren tengo una duda tengo cable tv analogico ese que viene por cable coaxial a tv bueno como tengo varios televisores le conecte splitter de 3 salidas pero la señal no es tan nitida bueno la cosa es que vi por internet sobre un amplificador tap que esta colgado en los postes de las empresas de cable
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-410881608-tap-para-exteriores-splitter-de-4-vias-_JM la pregunta es como lo conecto desde el cable que viene de la calle a mi casa lo digo por que los terminales no se si son los mismos ya que este tine in y out pero no se si usan los mismos terminales del cable coaxial gracias espero su respuesta.
7 Soluciones propuestas
necesitas un booster de video:
http://www.steren.com.mx/catalogo/category.asp?f=13&sf=153&c=1374
con ese qeuda.
con ese qeuda.
esta bueno elk producto pero eso no es lo que quiero gracias
hola te comento que ese tipo de amplificadores se llaman line extender tienen entrada y salida y se alimentan a travez del mismo cable coaxil con una tension de ac entre 35 y 60Vac en la mayoria de los casos.Si lo vas a usar en tu casa tendrias que conectarle una fuente (en lo posible regulada) de 24Vcc 1Amp si subis una foto del equipo te digo como hacer esto no es dificil.saludos
hola esos son tap pasivos es lo mismo que los splitters domiciliarios pero en cajas estancas para exterior.Eso no te sirve si puedo te paso unas foto para que veas lo que nesecitas
gracias amigo me ayudo mucho me compre uno y funciona de maravilla tema cerrado
