Conectar Baterias a 24v
Disculpen como Puedo conectar 8 baterias para un inversor de 24v....
si me entienden verdad?
lo que necesito es conectar 8 baterias que salgan 24v
    7 Soluciones propuestas
    hola colega...
    serie:
    -poniendo en serie las baterias obtendras un mayor voltaje de las mismas
    paralelo:
    -en paralelo las baterias seran de igual tension pero se sumaria la corriente q entrega a su salida.
    te mando unos dibujos q explican mas...
    valora las respuestas...
      Dependerá de la tension de las baterías.
      Si son baterías de 12V, en serie de a 2 bat. tienes 24V, y 4 de estos grupos en paralelo mantienen los 24V.
      Al ser de 6V, 4 en serie son 24V y 2 grupos en paralelo.
        suponiendo que son de 12 (baterias comunes de autos)
        haces series de dos baterias uniendo un positivo de una bateria con el negativo de otra para obtener 24 volts,
        luego pones esas series en paralelo entre si uniendo todos los polos + para obtener un unico + y lo mismo haces con los polos negativos.
        si no las tienes compradas, puede que te sea mas sencillo unir en serie dos baterias de camion de 240 ampers
          se pueden combinar los dos tipos anteriores de conexiones de pilas o baterias con el fin de tener de las dos caracteristicas de una mayor voltaje y una mayor corriente en un solo conjunto.
            Hola y gracias a todos me funciono perfecto la tengo conectada todas. gracias
              hola colega si te sirvio la ayuda resivida, tenes que valorar a alguien como solucion para cerrar el tema, y asiste a la solucion al resto. pero tenes que valorar.
                perdonen lo olvide
                teeth smileteeth smile
