Solo faltan 55.778 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no consigo resistencia de 10 ohm 50 watts
Hola amigos. Mi problema es que vi en preguntas de este mismo sitio, que para bajar la potencia que le llega a los driver, se ponen una resistencia de 10 ohm 50 watts, el tema es q recorri varias casas de electronica, busque por ML y Alamaula, y no consegui por ningun lado, alguien sabe donde consigo, o bien, alguna otra solucion? Ya que no quiero quemar los driver, ni tengo presupuesto para comprar un crossover y mas potencias.. gracias!
    5 Soluciones propuestas
    si no hay en mercado 50w vas a tener que jugar por ej una serie de 10resist de 1oms x 5w te va a dar 10r 50w sino la mayor w que consigas poner tantas r en paralelo para buscar tus 10 logrando esa disipacion. suerte
      Hola. Otra opción sería hacerlas fabricar. Hay casas especializadas. Saludos
        hola ... 10 resistencias en paralelo 100 ohms / 5 Watts
        saludos
          de donde sos tengo algunas
            Podes usar parte, de una resistencia, de una estufa electrica tipo cuarzo u otro modelo...suerte
