Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito un circuito para hacer una cerca electrica
cordial saludo amigos
estoy buscando un circuito para hacer una cerca electrica si alguna ya ha tenido la experiencia de hacer una les agradeceria su colaboracion
    13 Soluciones propuestas
    De cuantos JOULE necesitas que sea el electrificador.
    Para que tipo de animales lo vas a utilizar ???.
      Además de la pregunta anterior, hay una segunda ¿Conectable a la red eléctrica o a baterías ?
      En el primer caso y por consumo podrías utilizar una bobina de bujías de automóvil que es verdaderamente eficaz, pudiendo generar un pico de alta tensión cada 3 o 4 segundos, creando un reflejo condicionado a los animales que evitan de esta manera la aproximación a la cerca
        La bobina AT de coche que te aconsejáron es lo más segúro para evitar electrocuciones,especialmente si el cerco es para animales de 2 patas.
        Hay también circuitos cón Fly-Backs pero són más peligrosos, pueden causár daño físico.
          Romer no se si me critica o me da la razón pero te aseguro que funciona maxime si espacias el tiempo de impulsos y lo alimentas con una batería que te permita no tener que cargar la batería frecuentemente, si es a la red ...sin problemas por ejemplo mira esto es facil de hacer
          http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/pastorele.htm
            Jeje..si te doy la razón. Digo que las bobinas de coche són la forma mas segúra de generar AT, porque aunque el circuito esté mál diseñado núnca será peligroso.
            Los que són peligrosos són los Fly-Back, tienen más capacidád de corriente.
            Saludos.
              Gracias Romer ma habias hecho dudar Je Je
                Lo decía porque en Youtube y en Internet hay muchos circuitos cón fly-backs...y es difícil controlárlos para que séan inofensívos, es fácil que se prodúzcan corrientes peligrosas.
                La mejór forma de practicár cón alta tensión,sín morir en el intento, són las bobinas de coche.
                  amigos gracias por sus respuestas me son muy utiles
                  la cerca la necesito para vacas y quisiera un circuito sencillo y economico
                  ademas la necesto para que trabaje con 120v ac
                  estoy reparando 2 pero la verdad estan muy dañadas debido a que otro tecnico no experimentado las termino de dañar y tiene muchos cable cortados entonces me parece mejor volver a hacerlas en la misma caja
                  otra pregunta que tengo es si me sirve cualquier transformador o tengo que disponer de un transformador inversor
                  las cercas que estoy reparando tienen transformador inversor pero creo que estas dañados pues logre encender una de ellas y en el piloto me indica pulsos pero no saca nada
                  agradezco de antemano su colaboracion
                  en espera de comentarios
                    Hola, Yo honestamente no te recomiendo que utilices , una bobina de ignicion de auto
                    Te explico por que: Primerp que la relacion de transformacion es muy alta y llega a tener tensiones pico de 18 o 20 kv;Demaciado alto , la reglamentacion dice que la salida no debe exceder un valor pico de 5 kv,La bobina de auto tiene alambre demaciado fino en el secundario , con lo que la corriente es emaciado baja,otra contra es que que es muy sensible a las perdidas del alambrado.
                    Yo te recomiendo que te compre un transformador de alta (que no es mas ni menos que un transformado muy similar a los comunes pero con una relacion de transformacion que se adapta a este tipo de aplicacion).Viene transformadores de alta de 0. 5 joules hasta unos 10 joules.Lo joules en el secundario del transformador. se obtiene de una ecuacion que relaciona la corriente circulante , el tiempo el impulso electrico y la tension de salida.
                    En el primario de transformado tiene que haber uncapacitor acorde a la capacida en jouele del equipo.
                    Una vez que especifiques de cuantos joules necesitas, te pore ayudar con el valor del capacitor y el circuito de disparo
                    saludos
                      halito, te contradices, si bien es cierto que la relación de transformación es alta, también es cierto que la intensidad es muy baja, no conozco a nadie que halla sufrido de quemaduras por una descarga de la bobina de alta de auto.
                      Otra cosa es la legislación vigente (antiguamente se utilizaba y se sigue utilizando en muchas fincas), para cumplir con esto se puede reducir, o bien la tensión de primario, o ta tensión de salida ajustándola a las necesidades
                      saludos
                        saludos
                        Yo por lo general soy un tecnico muy contradictorio, ya cambiare
                          estoy buscando un circuito para hacer una cerca electrica si alguna ya ha tenido la experiencia de hacer una les agradeceria su colaboracion[/quote:98ed293a86]
                            estoy buscando un circuito para hacer una cerca electrica si alguna ya ha tenido la experiencia de hacer una les agradeceria su colaboracion[/quote:2683bceff4]
                            Primero que nada las bobinas de automobiles y de Tv solo sirven para demostraciones de arco en tendidos de alambre de pocos metros ya que por efecto corona la chispa se pierde facilmente en cualquier nudo debido a su HT y baja corriente.
                            Para cercas de animales necesitas un tendido de muchos metros e incluso de kilometros y el trafo de salida del circuito deberá tener una salida 400 a 1000 voltios de continua pulsante y barios miliamperes.
                            Construir,opinar y aplicar es complicado.Yo he usado cercos electricos en el campo y creeme que los que mejor resultado me han dado son los Poulmam de procedencia USA y son faciles de reparar y de construir ( trabajan por carga y descarga de un condensador mediante un SCR y unos pequeños elementos ).No todo lo que muestra internet es de confiar
