Magnetron que no funciona
Hola amigos, quisiera saber si hay algun modo de reparar un magnetron de microondas, o la unica solucion es comprar uno nuevo.Desde ya muchas gracias.
hola amigo maza....... un magnetron no tiene reparacion por la clase de tecnologia que maneja...la microhonda que este tipo de artificio emite es del orden de los 12 metros, lo cual cae en el rango de microhondas...su funcion dentro de la cavidad del equipo H.M. es el de acelerar el movimiento de frotacion de las particulas de agua de todos los productos que se deseen cocinar...
que se le daña al magnetron: se le daña la banda espira de cobalto de cobre ..es una espira emisora de la microhonda...esta espira ..podria decirse que es una especie de semiconductor en caliente...en frio mide aprox. de .05 a 1 ohms.... en caliente genera aprosximadamente 5 Mohms de medicion...es muy alta y puede traducirse en alto voltaje.
no se le daña nada mas ...como vez no hay nada que reparar...solo nos queda cambiarlo.
atte.
ing. de la fuente
microlab
