Solo faltan 55.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aislacion - Condensacion- Tiraje TBU
Respecto al tema anterior , sellar con silicona las uniones y revestir el caño con lana de vidrio controlara la condensacion ? Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    en un sistema de calefaccion no existe condensacion
    para exista condensacion debe haber una zona fria que baje la temperatura del aire mas calido
    como este aire calido tiene un porcentaje de humedad en forma gaseosa esta humedad al perder temperatura se condensa en pequeñas gotas de agua
    el problema que podes llegar a tener es alguna filtracion en la salida o si la zona es muy puede haber condensacion solo en el tramo de caño que va al exterior
    en este caso la condensacion seria interna y se soluciona como ya te dijeron envolviendo por fuera con algun aislante mas que lana de vidrio te recomiendo la manta de poliuretano ya que la lana de vidrio una vez que se moja pierde sus propiedades
    la aislacion conviene hacerla por fuera y no por dentro del caño y como te dijeron todas las uniones bien selladas
    si el sombrero es vertical tambien debe ser aislado con cuidado de no cerrar el paso de aire
    saludos
      Quise decir si la zona es muy fria puede existir condensacion solo donde los caños dan al exterior
