Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre arenadora.
Hola chicos, necesito asesoramiento. Quiero empezar con un negocio de arenado, nada demasiado grande, puertas, ventanas, piezas de metal o de madera, etc. La cosa es que no tengo idea de que equipo necesito comprar, porque dando vueltas por internet encontre detodo desde $500 hasta $60000. De antemano muchas gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Hola. Debes considerar si el equipo será estacionario (fijo en el lugar) o para llevar a domicilio. De todas formas todo depende de la presión de la arena o solo si es para arenado o también para granallado. Uno de mediano a grande es costoso y su mantenimiento también lo es. La arena es muy corrosiva y periódicamente debes reemplazar rodamientos o la misma boquilla. Saludos
      Y cual es la diferencia entre arenada y granallado? mi intencion por el momento es comprar un equipo portatil (relativamente) no algo fijo, Gracias por contestar!
        Los equipos portátiles son portátiles pero relativamente. Son voluminosos y pesados. Suelen venir montados en un chasis para ser tirados por un vehículo. La diferencia entre arenado y granallado es que la primera se hace con arenas finas y seleccionadas y la segunda, la manguera proyecta granalla o pequeños trozos o bolitas de acero hacia las piezas para su limpieza. La ventaja de este sistema es que es recuperable en un 100% la granalla pero debe hacerse exclusivamente en ambientes cerrados y en forma inversa (se mueve la pieza mientra la o las boquillas permanecen quietas. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
          Hola, gracias por contestar, mi idea seria arenar, no granallar. En la pagina de btatools.com.ar vi que tienen una arenadora, esa me serviria? Que compresor necesito? Gracias otra vez!.
            En el mismo link te menciona que es un compresor de 3 HP mínimo el que necesitas y por lo menos de 200 litros, como para tener buena autonomía de aire. No son para uso continuo pero como para comenzar y sin hacer trabajos muy grandes (por ejemplo máquinas completas) estaría bien. Saludos
              Muchisimas gracias amigo, ya me quedo bastante claro, necesito un compresor grande, la arenadora, y el casco ese, muchas gracias por la ayuda, valoro tu ultima respuesta como solucion!
