Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldar un pack de baterias
como hago para soldar un pack de baterias ,para un taladro creo que es acero y el estaño no me agara,me refiero al recubrimiento de la bateria.
    3 Soluciones propuestas
    Limpias bien la zona, y como mordiente una gotita de Acido Fosforico (lo compras en cualquier drogueria) y el acero inoxidable toma el estaño sin problemas.
      Hola. Los paks de baterías se sueldan con soldadura de punto. Si buscas en este foro encontrarás como hacerlo. Saludos
        hola, mira yo sueldo los packs con decapante para hidrobronz, funcion muy bien, pero despues tenes que lavar la soldadura por que sino los restos despues producen corrosion en la soldadura. ojo no recalientes la pila por que le acortas la vida util. asegurate que sean las pilas que corresponden ya que el taladro necesita muy alta corriente para funcionar y no siorven las pi9las normales (cuando digo pila es por la bateria).
        las ultimas que use eran sanyo 2.400 haigh capacity RC-2400 1.2v
