¿Como puedo ocupar mi TV como monitor del PC?
¿De qué formas puedo ocupar mi TV como monitor del PC? Sin considerar las tarjetas de video con salidas de video, porque ese no es mi caso teeth smile
Gracias
8 Soluciones propuestas
Gracias
Cuál es tu caso????. ¡¡¡Lo puedes indicar!!!.
Que se sepa, no existe otra manera que no sea con tarjetas de video con salida TV.
Salu2
Bueno, mi caso es simplemente que no tengo una tarjeta de video con salidas de video. teeth smile
¿No hay otras maneras? Al menos intenté, je
Gracias
Existe el TV-CODER, que no esta muy caro al menos no en mi pais aunque la resolucion no es muy buena, pero sirve, incluso hay un circuito si quieres hacerlo por tu cuenta, dejame ubicarlo y te lo paso , saludos
¿Y este TV-Coder transforma la salida del PC al monitor en salidas de video y sonido?
No el Tv-Coder solo transforma la salida de video del pc en señal de video asi como tiene el DVD, el sonido lo sacas de la tarjeta de sonido. Saludos.
Tenes que adquirir una placa sintonizadora de tv para adosarsela a la pc.
compras una tarjeta grafica exportadora que te manda la imagen al pc y te sirve para que tus videos juegos favoritos te corran es importante que consultes si es compactible con tu board suerte!!!
compras una tarjeta exportadora que ta manda la imagen al tv, disculap la primera oracion es esta
