Tienda | Foros | Blogs | EN |
No funciona el control del sillón abatible.
Hola. Se me ha estropeado el mando del sillón abatible. Creo que es del alimentador que saca corriente a 24V. ¿Alguien sabe como es el cableado de este alimentador?
Muchas gracias,
Javier Larráyoz
4 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente sea una cuestión de inversión de polaridad para los movimientos. Has revisado algo o efectuado mediciones? Saludos
La duda que tengo es qué conoexión tiene entre el alimentador y el motor. No lo he mirado mucho, pero parece que en el motor debe de haber algún final de carrera, pero no estoy seguro, y lo que quiero es alimentaro directamente.
Del alimentador sale un conector con varias salidas (cuatro y cinco, no recuerdo) y no se cual es el la que lleva la tensión al motor.
Gracias.
En ese caso tendrías que medir, tal vez sean distintas las tensiones. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
lleva varios cables que van en paralelo. realmente solo se usan 2. tienes que mirar o desmontando el trafo o el conector de alimentacion del sillon. alli averiguaras polaridad y pins de alimentacion.dentro del trafo, si no esta marcado +y-,por el condensador de salida sabras +y-. Estos trafos suelen fallar por el cable.Corta el cable desde trafo y vuelve ha enchufar(el trafo solo). Medir la tension de salida y si es ok,sustituir el cable por uno de 2 hilos.espero que te sirva
