Solo faltan 55.544 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alguien me puede ayudar con una maquina cuenta monedas
tengo una maquina cuenta monedas la marca es DE LA RUE y modelo MACH 3 el problema es que hubo un bajón de luz y ya no marca el punto (.00) ahora solo me sale la cantidad sin punto ejemplo 1700 cuando debería salir 17.00 alguien me podria ayudar a solucionar el problema se lo agradeceria.
    6 Soluciones propuestas
    amigo es igual a está
      si es la misma
        Ok amigo tienes algún conocimiento del tema de electrónica. Para Poder explicarte de la forma adecuada .
          Ok amigo tienes algún conocimiento del tema de electrónica. Para Poder explicarte de la forma adecuada .[/quote:7df364f89f] algo si puedes ayudarme te lo agradeceria
            si tengo un poco de conocimiento te agradeceria la informacion
              bien amigo en la placa donde está el display tenes diodos previos a el display seguro tenes quemamo uno . Con el tester revisa cada uno . Comenta y recuerda valorar las respuestas.
              Pd : recuerda Sí tienes algúna duda subí la foto de la placa.
