Tienda | Foros | Blogs | EN |
potenciometro correcto
Hola que tal amigos...
tengo un Piano el cual no tiene potenciómetro de volumen, le puse uno de 20k y el volumen no varia sino hasta casi el punto de cerrado, la pregunta es ¿tendría que poner un potenciómetro de 5k y uno de 50k por ejemplo?
muchas gracias de antemano por su aporte.
6 Soluciones propuestas
Prueba uno logarítmico de 100k.
No dices qué tipo de variación.
... y el volumen no varia sino hasta casi el punto de cerrado...
Si lo mueves a final de giro a izquierda y se silencia debes colocar uno menor.
Si lo mueves a final de giro a derecha y recien se oyen los tonos, debes colocar uno mayor.
Teniendo en cuenta que está bien configurado.
Salu2, romer.
5k
prueba con poteciometros de 5k a 100k o de otra manera si tu piano trae medios y grabes checa su valor te dará una idea de cuanto equivale el del volumen, saludos
5 k o 1k si es en el punto minimo que te anda¿con el anterior valor estaba sobre atenuado.suerte
podría estar dañada tu resistencia se puede recuperar con soldadura de plata es un conductor si esta abierta con tu tester en continuidad empieza aprobar continuidad desde el principio de la pista hasta que encuentres la abertura o fisura, rellena, luego procede a checar el valor y ahora si la puedes sustituir, saludos.
