Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cortador de botellas
He armado una base para cortar botellas como la del video https://www.youtube.com/watch?v=PiudqY1u_r4 y dado que la mayor parte de la espira incandecente no se usa y que es un gasto de enegìa inutil e incomodo para trabajar, quisiera saber de que manera puedo hacer para que sea mas corta, hasta la mitad o un tercio de los treinta centimetros que tiene. Probè simplemente cortandola y se quema. Podrìa hacerse con un dimmer u otro dispositivo variador.
Desde ya gracias a todos por sus respuestas.
    6 Soluciones propuestas
    Hola. No puedes variar considerablemente el largo del alambre sin variar la tensión. Este alambre especial para resistencias debe tener un largo específico para desarrollar su potencia especificada. Si lo cortas a la mitad por ejemplo será prácticamente un corto. Saludos
      La solucion es bajar la tension de 220 a 110 volts, y utilizar la mitad del largo de la resistencia.
      Usando un transformador reductor de tension 220 a 110 volts de 750 watts.
      saludos y buenos cortes
        Hola
        Lo que te dijeron es correcto, pero una aclaración:
        A 110 o a 220 y sea el largo que sea, el consumo sera el mismo o superior
        Podes adaptar algun movimiento transversal que coloque la botella en diferentes puntos o cortar varias botellas a la ves aunque creo que esto ultimo bajaría la eficiencia de corte
          ¿Podrìa hacerse con un dimmer u otro dispositivo variador ?.
            Hola. No hay problemas de hacer o colocar un dimmer, con el solo lograrás menos temperatura. Tiene que ser de una potencia superior a la de la resistencia. Saludos
              puede ser con esto, dicen que soporta 1000 wats
              http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-500572804-modulo-dimmer-variador-de-luz-1000wcambre-_JM
              o un variac,pero el costo es de mas de 2000 pesos arg.
              A mi parecer lo mas seguro y economico es el transformador 220 110.
