Mango de cuchilla se separó un poco de la hoja
Hola :
como verán en las fotos la flecha roja señala adonde está la separacion que se produjo con el tiempo en esta cuchilla
la compré como hace 2 años
¿tiene arreglo ?
¿porque se separó el mango de la hoja?
    9 Soluciones propuestas
    porque no mandas una foto con la cuchilla desplegada.
      no entiendo que es eso de la cuchilla desplegada
        ¿asi está cuchilla desplegada que me pedís?
        hace 2 años esa parte separada de la primera foto
        no estaba separada
          hola ,
          hoy me dijeron que eso lo produce la misma asta
          o sea,
          se va doblando
            El asta es un material orgánico, que si con el paso de los años se desforma.
            Se me ocurre que no hay solución...
            saludos
              si
              jorge
              me aconsejaron rellenarlo con poxilina por ejemplo
                coldd escribió:
                si
                jorge
                Hola. Pknle Poxipol gris que es mas fuerte y dejala apretada en una morza o atala con alambre un par de días. Luego lo quetis y listo. Tienes que limpiar bien la zona antes de pegar las partes. Saludos
                  gracias servimat
                  la verdad sabes
                  no están flojas las cachas del mango
                  está tobo muy firme como siempre
                  simplemente el cuerno que es un hueso alli se dobló el solo ,un poquito hacia afuera en las puntas del mango, es una accion del hueso , las cachas estan sujetadas a la hoja por 2 remaches
                  es un cuchillo de tandil
                  alli estan los reyes de los cuchillos,
                  bueno ,lo voy a rellenar con ese poxipol gris que decis
                  que me hace acordar al antiguo poxipol ,ese de que era gris la mezcla Feliz
                    coldd escribió:
                    gracias servimat
                    la verdad sabes
                    Correcto. Es el poxipol común o puedes usar cualquier adhesivo epoxi de alta dureza. Saludos
