no funciona bien, la engargoladora
Compre una engargoladora, pero a veces perfora y otras no, el ajustador dearillo a veces lo hace por partes, gracias por ayudarme.EM-100,
    4 Soluciones propuestas
    Hola, con cuantas hojas a la vez perforas? la guillotina debe estar un poco desafilada en sus pernos de perforaciòn o sometes muchas hojas de papel a la vez o tal vez sea algun regule de configuraciòn de perforado o ya tenga un problema mecànico averiado de la guillotina al someterla a la perforaciòn.
    Saludos!!!
      Solo le pongo 4 o 5 hojas a la vez
        Deberia de perforar tranquilamente con solo 5 hojas, la maquina es usada? si es nueva actà con la garantia, de lo contrario tal vez el dueño anterior la sometiò a duros trabajos como de queres perforas hojas en mucha cantidad o quien sabe que hà querido perforar con ella debilitando la presiòn de la guillotina.
        Sin papel notas que la guillotina sobrepasa por cada orificio? y si lo hace, llegan al fondo del piso del portapapel o solo llega a penas a los orificios, si es asi la guillotina està forzada y se averiò su posiciòn original de destino, tal vez se doblò algun brazo del mecanismo o similar, es una posibilidad, no lo estoy afirmando.
        Cuando colocas las 5 hojas , al bajar la palanca y los pernos de la guillotina tocan el papel sientes que no tiene la suficiente fuerza de bajar y preforar? si es asi , debe haber algo dañado que no deja funcionar a su totalidad su trabajo de presiòn y asi cortar el papel.
        Si eres mañoso puedes verificarla tu, ahora si no te sientes capaz seria bueno que alguien mas la examine. Suerte!!!
          Gracias..
