Tienda | Foros | Blogs | EN |
Quiero pintar mi carro sobre la pintura y tengo unas dudas
Hice una prueba en un guardafango relije la superficie con una lija 180 pase fondo acrilico con brocha sobre las partes que tenia pelados o raspaduras coloque mastique plastico lije con lija 180 y luego puse fondo a toda la pieza y en los lugares en donde tenia la pintura vieja se arrugo como si fuera puesto removedor que tengo que hacer para solucionar esto no quiero pelar todo el carro gracias por su respuestas
Nota: o sera que puse muchas manos de fondo y penetro la pintura vieja ?
4 Soluciones propuestas
saludos andrissojo,al pintar con brocha la concentracion de thiner es muy grande debe pintar con bote de spray
o con pistola y compresor asi dara tiempo a que el diluyente o thiner se evapore
hermano te agradezco tu respuesta pero se levanto la pintura cuando lo hice con la pistola de pintar no con la brocha porque se levanta la pintura vieja
Hola. Evidentemente estaría reaccionando la pintura anterior con el thineer. Tal vez te convenga retirar la pintura vieja para evitar inconvenientes o darle una mano con un sellador de base acuosa primero. Consulta en una buena pinturería por este producto u otras alternativas. Saludos
yo creo que no estas procediendo adecuadamente en la forma de preparar el area a cubrir.
asimismo, no aclaras si lo que deseas hacer es, pintar todo el vehiculo o solamente una parte que esta dañada.
si es para pintarlo totalmente, debes usar una lija mas fina, por ejemplo, una de grado 600 para solamente "matar" el brillo de la pintura vieja. posteriormente debes cubrir con un producto llamado "primer" y esperar a que seque completamente. si observas imperfecciones , deberas lijar nuevamente con la lija 600 (para perfeccionar el acabado, ademas de que por naturaleza la superficie tendra pequeñisimos granulos) y volver a "imprimar"(volver a poner primer)
y lijar con lija del grano 1000. posteriormente aplicar la pintura(te recomiendo aplicar primero un producto llamado "base color) y dejar secar. posteriormente aplicar el acabado brillante(transperente) el cual puede ser perlado al gusto en la tienda de pinturas.ojo. deberas comprar todo el material en tiendas especializadas en acabados automotrices el proceso anterior , es para un repintado general. realiza esto y comenta resultados.
