linterna con bateria celular
hola
estoy poniéndole a una linterna una batería de celular (nokia)
usando el mismo cargador
hay que tener algún cuidado
extra o simplemente la conecto respetando la polaridad
8 Soluciones propuestas
normalmente el circuito controlador de carga esta en el celular, al sacarlo del celular pierdes el controlador, habria que ver si el cargador tiene controlador incorporado, algunos son simples fuentes reguladas.
(Invalid img)
lleva tre parecidas a esta
NI-MH tiene 3 de 1.2v
las etiquetas dicen 3.6V y el cargador dice 3.7v
sip el cargador en realidad lleva un trasformador unos diodos y un condensador nomas
en cuanto a controlar la carga ¿?
tal vez ponerle un led verde de carga completa y uno rojo cuando quede poca pero de momento con que alumbre y sea recargable me conformo
gracias
hola, sucede que si te pasas de carga terminas fundiendo a la baterias, en principio teniendo una conducta de carga en horas es suficiente para esas baterias. es decir le das 6 horas de carga y la desconectas, asi evitas fundir las baterias, pasado un tiempo sin usar le das un poco mas de carga y asi la mantienes.
claro que si calcular el tiempo de carga Idea
pero
no se si conectarla directo al cargador por que si se carga o debo ponerle algo entremedio
buscando en google solo encuentro cargadores comerciales
la idea es simplemente conectar el cargador a la linterna esperar unas 6 horas y listo
Este es un circuito de cargador y fuente que utilizo para cargar unas baterias de las cuales e utilizado para un sin fin de aplicaciones.
Suerte
NO OLVIDES VALORAR ES IMPORTANTE, PARA QUE EL SITIO SE VEA SEGURO Y CONFIABLE
Este circuito brinda 6V de alimentación ya sea desde la entrada (de 12V) o desde su propia batería, la cual además puede cargar mientras tenga tensión entrante.
La tensión de 12V entra a un diodo protector de polaridad el cual deja pasar la corriente solo cuando la polaridad sea la correcta. Siguen dos capacitores de desacople y un LED con su respectiva resistencia limitadora de corriente. Este LED, de color amarillo indica la presencia de tensión externa. Luego, un regulador positivo estabiliza la tensión a su salida en 6V y pasa por un cerámico de 100nF que filtra cualquier parásito que el regulador pueda influir. Los 6V resultantes entran al terminal Normal Abierto del relé, el cual conmuta entre tensión entrante y tensión de batería. El punto común de la llave del relé va directo a un electrolítico de 4700µF que mantiene la corriente estable mientras el relé cambia entre tensión de entrada y batería. El interruptor marcado como "Int." hace las veces de llave de encendido y el LED con resistencia limitadora que siguen hacen las veces de testigo o piloto.
Ante la presencia de tensión en la entrada el regulador entrega a su salida 6V. El relé se encuentra con las terminales C y NA en corto por lo que los 6V del regulador son los que pasan hacia la salida de la fuente. Mientras tanto, parte de los 11V y pico que restan antes del regulador son inyectados a la batería para mantenerla en carga flotante. Esta carga la efectúa la resistencia limitadora de 33 ohms cuya potencia es 5 watts. El diodo antes de esta resistencia hace que cuando falte la tensión entrante la batería no se descargue a través del sistema regulador impidiendo la circulación de la corriente en sentido inverso. De cortarse la tensión entrante el relé se apagará y ahora los contactos C y NC estarán en corto. Esto hace que la tensión de salida provenga de la batería. Gracias al capacitor electrolítico de 4700µF el cambio entre fuente entrante y batería no se nota dado que este mantiene la tensión constante mientras se efectúa el pase.
El monitor de carga funciona de la siguiente manera: Cuando la tensión en la batería es suficiente como para excitar el primer transistor (el que tiene la resistencia de 4K7 a masa y 18K a positivo) éste conduce haciendo brillar el LED verde (marcado como LV). Estando este transistor en corto tanto en emisor como en colector hay masa por lo que la base del segundo transistor no puede dispararse impidiendo que brille el LED rojo (marcado como LR). Ahora, cuando la tensión de batería cae por debajo de 3.7V la misma no llega a excitar al primer transistor por lo que en la base del segundo ya no hay masa sino tensión la cual lo dispara haciendo brillar al LED rojo que indica batería baja. Para modificar el punto en que el LED rojo se ilumina basta con toquetear el valor de la resistencia de 18K (entre la base del primer transistor y +V).
y viendo el cto creo que podría adaptar la parte del monitor de carga , pero no todavía
de momento la duda es
en principio puedes usar una lampra de 6volts 250 mA como limitadora de carga, en serie con la bateria, esto hara que actue como limitadora de carga. si la fuente da 300mA o 500no hace falta que pongas nada la misma fuente hace de limitadora.
si
el cargador dice 3.7v 350mA
e toces va directo a la batería
yap
