Foros | Webinarios | Blogs
Colocar barral de cortina en parad de yeso
Hola q tal?
Vivo en un departamento moderno que tiene las paredes y techo de yeso, el tema es que tengo que colocar un barral al techo o una linga de acero de pared a pared para colocar una cortina, y al ser de yeso nose como hacer el agujero y despues que al tener peso no se caiga, ya que el yeso dudo que sea muy resistente para sostener cosas.
Si alguien sabe del tema y me puede ayudar seria genial!
Slaudos.
3 Soluciones propuestas
saludos flor,existen taquetes especiales para el panel de yeso,tambien existen unos taquetes llamados de mariposa estos son metalicos pero tienen una pieza metalica de vaiven que al entrar en ahujero se mueve pieza y se apoya en un area mayor permitiendo soporte la carga
Gracias, me podrás decir bien come se llaman asi los busco. el agujero se hace con taladro común ? y asi aguanta cualquier peso?
asi es flor los barrenos se realizan con taladro comun,te dejo unas fotos de estos taquetes
este es el de mariposa
en este el taquete plastico blanco que parece que esta mal cortado,este corte permite perforar tablaroca,este taquete trae una pieza metalica que sirve de guia y da soporte a taquete para perforar tablaroca,el taquete esta del lado derecho de foto
