busco informacion para fabricar circuitos impresos
Antes de todo un cordial saludo ,necesito saber cual sera el metodo mas facil y sencillo para fabricar circuitos impresos ,o alguna pagina en la internet que me pueda ayudar a orientarme para la fabricacion
2 Soluciones propuestas
hola.....fijate en esta pagina.esta muy interesante la fabricacion de placas.
http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htm
saludos
pd: no olvides calificar
hola colega...
el prosceso para la realizacion de circuitos impresos,q esta a la mano de la mayoria de los tecnicos en electronica,es el prosceso de transferencia termica.
yo personalmente lo he estudiado al tema y practique mucho.
luego de tener el circuito impreso en computadora o a mano, te diriges a una fotocopiadora y pides q te fotocopien esa impreso tuyo, en un papel llamado satinado o de ilustracion lo mas brilloso posible y mas fino posible, a maquina impreso laser.
cuando tienes la placa fenolica o epoxica virgen,la limpias con virulana fina hasta sacarle el maximo brillo,de esta manera el papel se va a pegar mucho mejor.
tomas el papel sobre la placa,y con unos trozitos de cinta lo sujetas,tomas la plancha a menos de temperatura intermedio, y lo vas pasando sobre el papel,durante al menos 5 o 6 minutos,depende de el tamaño.
retiras de a los costados el papel para ir revisando si la tinta se adherio, luego sacas todo el papel con agua tibia,raspando con el dedo.
luego acido.
el secreto de este prosceso es el siguiente:
papel satinado o de ilustracion lo mas fino posible y brilloso.
la tinta lo mas negro posible.
temperatura de la plancha a menor de media, si lo haces con altas temperaturas como lo hacen muchos,lograras dilatar la tinta y q no se pegue el papel y posiblemente q se levante el cobre de la placa.
saludos y comenta teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile
