Solo faltan 53.459 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿el telgopor puede secarme una planta?
He puesto telgopor en el fondo de un macetón para reducir la profundidad y no poner tanta tierra, puse un helecho en una, un oregano en otra y una menta en otra, y todas se secaron. Alguien me dijo que puede ser que le da calor, pero yo lo descarto ya que el telgopor no genera calor, solo es un aislante térmico. Alguien podrá saber que pasa?
    3 Soluciones propuestas
    Era mejor ponerle piedritas medianas (que ademas contribuye al escurrimiento del agua innecesaria), que ponerle algo que proviene de la industria quimica.
    Honestamente no sabria decirte si el telgoponor es inerte para las plantas, pero por lo visto si.
      saludos rabun,segun el tipo de planta esta requiere diferente tipo de tierra,cantidad de tierra y agua
      - es decir el helecho es una planta que requiere una humedad constante,aun cuando esto no quiere decir que debas tener inundada la planta en agua
      -el oregano ,no requiere mucha agua,la tierra debe filtrar el agua evitando se junte agua,,sin enbargo cuando trasplantas la planta debio ser en un ambiente humedo o en dias lluviosos ,debes agregar tierra negra,pero no debes enterrarla muy profundo ,ni muy superficial,debe tener unos 2 o 3 centimetros de tierra que cubran la raiz , debes compactar la tierra y regar planta
      _ a la menta o yerbabuena ,puedes cultivarla en una caja pequeña de madera,colocas un costal de los que parecen red agregas tierra y finalmente colocas la menta enterrando solo la parte de la raiz,la planta sola enraizara es decir sus ramas buscan la tierra para reproducirse
      - el telgopor que mencionas es la nieve seca y si bien no produce calor no permite entre oxigeno , ante una falta de agua y un poco de sol quema la planta por el calor que absorve la tierra
      - da click en enlaces ,que te sean utiles
      http://articulos.infojardin.com/aromaticas/Fichas/Menta.htm
      http://articulos.infojardin.com/aromaticas/Fichas/Oregano.htm
      suerte
        Hola
        Yo no sé mucho de plantas
        Pudo taparse el drenaje de la maceta y ahogarse las plantas
        Me gusto lo de que no llega a oxigenar pero como seria entonces con las macetas de plástico?
        Para mi habras puesto demasiado telgopor y poca tierra
        El telgopor no creo que les haga nada, de hecho en mi casa tengo macetas hechas directamente en telgopor (tengo algunas plantas en conservadoras de helado jeje) y ya tienen varios años asi
