Tienda | Foros | Blogs | EN |
minisoplete tipo lapiz dañado
Tengo un minisoplete tipo lapiz se daño..... cuando abro al regulador de gas al principio sale como si fuera un yesquero llama muy leve como un fosforo antes el con un poquitico q se le abria salia azulita y con presion ahora sale amarilla con naranja pero al ir abriendole sale con mucha fuerza q se apaga o sale mucha pero mucha llama q le pasaria si alguien sabe por favor decirme como se repara para no desecharlo ya q es de gran utilidad .. bueno al parecer y echandole cabeza al asunto creo q di con la falla... bueno esperare a q alguien comente a ver si coincide con lo q creo q es...
3 Soluciones propuestas
Hola. Puede que el pico o inyector esté sucio solamente. Creo que con una limpieza interior se solucionaría el problema. Saludos
hola servimat ya esta limpio pulcro pero igual sigue con el problema... en mi opinion es un defecto en la punta de la boquilla q hace q la salida del gas no realice el efecto venturi pero si alguien tiene otra idea de la posible solucion por favor
adentro del pico tiene una chapita por donde pasa el gas, quizas al limpiarlo se te cayo y no te distes cuenta. sin eso no va a andar nunca mas, porque esa chapita es la que regula la cantidad de gas que pasa!
