Solo faltan 53.641 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Paquetes para armar trafo
hola estimados amigos,tengo una duda, y espero que me puedan ayudar pregunto puedo conectar un trafo ha una bateria de un auto y reducir 700 amper ha 3 amper si se puede saben donde podria comprar para armar y de que calibre tendria que ser el alamble para que esto suceda,saludos...
    9 Soluciones propuestas
    No se entiende la pregunta...
    1)Reducír amperes? >Eso no tiene sentido...de una bateria puedes consumír los amperes que quieras...no hace falta "reducirlos"...si tu equipo consume 3A la bateria le dará 3A.
    2)Un transformador trabaja en Corriente Alterna...no tiene sentido pedir un transformador para conectarlo a una bateria porque no funciona.
    Sería mejor que explicaras diréctamente què es lo que quieres hacer y quizas podamos ayudarte.
      hola. no se q pretendes, si quieres un transformador de corriente para medir con un amperimetro de hasta 3A una demanda equivalente de 700A (digamos, para medir la corriente en un motor de arranque) la respuesta es no, en CD no funcionan los transformadores! en ese caso tienes q calcular una resistencia shunt q soporte los 700A y que provoque una caida suficiente para mover el amperimetro...
      si lo q buscas es otra cosa, la rerpuesta anterior es bien explicita. saludos :.
        hola lo que yo pretendo es conectar una notbook en mi auto y que no se me queme por el alto amperage de la bateria es algo que se me ocurrio ha mi es posible hacer esto eso es todo si esto es posible sabes donde puedo comprar paquetes para armar trafo saludos...
          ah, mira, la bateria puede tener uma capacidad de 1000A y casi siempre una tension de 12V, la carga que conectes solo va a demandar la corriente necesaria para funcionar. ejemplo las lamparas del coche, 3 o 5 Amper, dependiendo de SU potencia.
          si tu laptop o lo que sea solo requiere 12VCD la puedes conectar a la bateria sin miedo. solo garantiza la polaridad correcta. y si quieres le insertas un chopper para evitar que le pasen 13,5V cuando el coche este en marcha sldos:.
            osea que vos me decis que si lo conecto directo ha la bateria no me tendria que quemar la notbook eso me decis ??? porque la bateria de la notbook es de 3,42amperios y la del auto es de 700A que decis no es demasiada corriente para una notbook,que decis me arriesgo ho no vale la pena...
              Yo te diria que lo haga alguien que sepa algo de electricidad, aunque el notebook no vá a consumir mucha corriente, si se produce un error, una mala conexion o un cortocircuito entónces vas a tener fuegos artificiales, y hasta puede habér un incendio en el coche.
              Además todavía no has dicho si el Notebook funciona a 12V...
                Hola. Las respuestas que recibiste anteriormente son correctas pero como para ampliar el tema te comento lo siguiente. La batería de un auto nunca puede tener 700 amperes. Esa es la corriente que puedes demandarle o sacarle en un corto período de tiempo para el arranque del auto. Normalmente suelen ser de hasta 150 amperes aproximados (depende si el vehículo es naftero o gasolero) Por lo general no podrías usar la notebook en el auto ya que estas trabajan con tensiones superiores a los 12 voltios que entrega la batería del auto, independiente de la cantidad de amperes que tenga. Lo que si puedes hacer es utilizar un adaptador para encendedor de 12 a 220V (o 110V) y conectar allí el cargador original de la PC (el que enchufas normalmente en la línea eléctrica) Te dejo un link para que veas de cuales se trata. Saludos
                http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-534913303-inversor-cargador-de-12v-a-220v-150w-auto-notebook-usb-full-_JM
                  amigo esta muy bueno el inversor de 12v ha 220v amigo vos sabes la direccion ho algun numero de telefono que figura en el planito de barrio de once,para ir yo mismo y comprarlo,saludos y te deseo feliz año nuevo...
                    Te dejo un link con la dirección. Saludos
                    http://capital-federal.guia.clarin.com/best-cash/593850
