Solo faltan 52.234 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sifon drago no para de cargar y comienza a salir el gas para
Tengo un sifon Drago desde hace mucho que no lo uso, cuando quise cargarle gas, carga, pero en lugar de cortar automaticamente la carga sigue requiriendo gas, por lo que este sale para afuera, el sifon queda cargado, pero no para automaticamente como deberia.
supongo que hay que cambiar alguno de los toricos que se que lleva en la valvula, es de carga superior, o sea desde el cabezal, el tema es que no se como sacar toda la valvula del cabezal.
gracias por responder.
    Hola. Lo correcto es que lo lleves a un service Drago ya que ellos tienen los repuestos originales y le hacen una prueba garantizando su integridad. Ten en cuenta que las presiones son muy altas y puedes tener un accidente. Saludos
