como puedo ocupar un lector de pc como discman?
hola,, miren tengo un lector de cd que me sobro al armar un pc,, tonce quero ver como puedo ocuparlo ccomo discman, osea ,, donde conecto la energia electrica,, cuantos volts, ,,q mas,, etc,, saludos
23 Soluciones propuestas
para alimentar un reproductor de cd de pc. debes tener una fuente de 12v regulados y otra de 5V regulados.
con un trafo de 220 /15 volts (o en su defecto 7+7 ) rectificados y filtrados con capacitor de 3.300 micros 25 volts, colocas los reguladores 7812 y 7805 .
mirando el conector de la pc el cable amarillo es el de 12 volts y el rojo el de 5 volts, los negros son masa y son comunes.
la señal la puedes sacar del enchufe para auricular que tiene delante.
PROCURA POSTEAR EN UN SOLO FORO
ESTA CONSULTA ESTA TAMBIEN EN REPARACION DE COMPUTADORAS
Lo anterior es correcto, pero te recomiendo sacar la señal de la salida analoga posterior del lector de cd, es mucho mejor que la salida de fonos.
todo lo demas esta bien, creo que te puede salir mas comodo conseguir una fuente de pc y alli conectas el cd-room
como podemos sacar el audio de la salida analogica, podrian aser un diagrama o explicar que es cada cabloe, de ante mano muchas gracias. ha tambien tengo un lector de dvd q no se que hacer con el me podrian ayudar, gracias.
pero no es mucha ciencia ..si miras desde atras la lectora del lado izquierdo de lado analogico...los dos pines del medio son masa y los dos de la punta son el R(derecho)..L(izquierdo)....
Hola the_trooper_eddie
Primero tendrias que leer el reglamento para no estar en cero, no valorizaste ninguna de las respuestas que te dieron de las 3 preguntas que isiste.
Si te referis a discnan se supone que es para llevar y escuchar mientras caminas o algo asi, no podes hacer nada con una lectora ya que esos voltajes no lo podrias obtener de baterias comunes recargables o dserian muy grandes o pesadas y si lo queres usar para escuchar en un lugar donde tenes red si como te dijieron los muchachos.
Suerte.......Lee el reglamento
Oscar Buenos Aires
Gracias señor, es de mucha ayuda, no savia que aser con uno que tengo hay botado, jejeje teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile
hola colega............
podes hacer lo q decis,yo por lo menos tengo una lectora conectada a mi equipo aiwa,con una fuente de 12vx3a...la lectora en el arranque no consumira mas de 1a a 1.5a luego se estabiliza y consume 500ma...por lo q es suficiente,yo use un regulador 7805 para q la lectora tenga 12v y 5v,ya q se alimentan con esa tension...el regulador debe de llevar disipador,por lo menos yo lo conecte a una entrada donde decia para discman, saque de la lectora atras viene salidas de audio degital y analogica , sino me equivoco la conecte a analogico...son tres cables...
para resumir anda perfectamente... aun la tenga encendida escuchando ahora.....
2-lo q podes hacer vos es extraer de tu fuente de pc, esa tension q utiliza la lectora, la salida de auricular de la lectora ,conectarla a microfono de tu equpo adaptando las fichas jack de conexion ya q en la lectora es una chica jack,y en el equipo una jack grande...
solo q deberas sacar o la fuente solo para alimentar una lectora no vale la pena,o alimentarla cuando la pc este andando....pero para interntar primero hace esto conecta la lectora y saca como mencione antes
de auricular de lectora a mic del equipo,pone un cd y deberia salir por el equipo de musica,selecciona la funcion del mic....
te mando unos dibujos y vos decidis
En todo caso una fuente de 12vx3 ampere cc,colocas el 7805 y extraes esos 5v y 12 de la fuente ya va a andar....
ESPERO TE SIRVA Y COMENTES...VALORA LAS RESPUESTAS CEDIDAS POR FAVOR
alvareztaller
alvareztaller
Ya lo hice y funciono perfectamente, ta buena la idea.
Lo conecte a la radio de mi casa ya que tenia el lector malo, y funciona perfectamente.
Hola, es mi primer mensaje y queria compartir mi experiencia cuando probé conectar la lectora al amplificador. Utilice una fuente de compu vieja en desuso para la alimentación, y empalmé un cable desde la salida análoga con dos RCAs al amplificador. El sonido sale muy distorsionado. similar a cuando se conecta el amplificador a algún dispositivo con el volumen al máximo. Probé conectarlo a la salida de los auriculares donde tengo control de volumen y sale sin la distorsión pero con una fidelidad bastante menor. El amplif. es un viejo Sansei SA-8000 y la lectograbadora es LG 32x10x40 (como grabadora no quiere laburar más) que tiene solo un botón en el frente pero le agregué los dos cablecitos para darle play. Perdón por lo extenso, si alguien tuvo los mismos resultados y supo resolverlo bienvenida la respuesta.
puede ser que el cable analogico puede estar dañado, como tambien la amplificadora donde lo has puesto, trata de ver esas variantes y nos avisas. abre un foro nuevo con la pregunta para poder ayudarte con mas detalles. Espero te resulte.
a tambie pude ser que la tierra de la fuente este mala y te cree interferencia ya que yo lo tengo igualemente conectado
hola todos,oye dgalvezc yo tenia un dvd player q murio ,era de esos q te regalan en la tienda al comprar una lavadora..buen el caso es que lo tenia tirado,luego en una compraventa de fierros me tope con un canasto lleno de CDROM de todos tipos y compre por 500pesos 2 de ellos un lg de 48x y un creative infra52x,ambos debi repararlos por q no leian nada,
cn el creative lo injerte dentro del dvdplayer,use la misma fuente q tenia el dvd,le puse un cable de poder al cdrom y lo uni ala fuente,+12v y +5v,y partio al toque,luego le extirpe el antigo lector al dvd y en su lugar instale el cdrom.los tornillos de fijacion calzaron justo en los del cd y llisto¡¡¡ ....un cdplayer por 500 pesos.
ademas los botones del frontal los uni a la botonera del dvd asi q cerrado ni se nota el injerto.y la salida trasera la uni a la del dvd.
que buena ocurrencia, jejeje felicitaciones señor
Encontré la falla. Es el amplificador, conecté las RCA a otra entrada (la de la radio que sabía que funcionaba perfectamente) y ahora suena como tiene que ser, impecable. Ahora resta abrir el amplificador a ver que pasa, ahh encima de tanto probar se jodió la perilla de selección FONO 1, FONO 2, RADIO, etc. y bueh está viejito. Gracias por la atención y las ideas.
jejeje me alegro que te alla resultado.
y para los nuevos lectores sin el pulsador de salto de pista, como lo hacen?
dgalvzc
No sería mejor que abrieras una nueva consulta para que la valores, ya que este post es de "the_trooper_eddie".
Xau
por que es muy posible que lo cierren diciendo que ya se abrio un foro con esta pregunta, pero lo are haber que pasa.
Ennio Montenegro escribió:
dgalvzc
Xau
abierto
dgalvzc
Xau
Ya esta abierto el foto la direccion es la siguiente
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/121946.html
hola quiero hacerles una pregunta: la lectora funciona solamente con 12v o es necesario otra cosa?
plissss ayuda, gracias.
plissss ayuda, gracias.[/quote:a641962666]
Empieza leyendo las respuestas desde el principio, que ahí tienes toda la info.
