Tienda | Foros | Blogs | EN |
Potenciometro en un motor
qisiera saber como tengo q hacer para saber el valor del pote para el motor
la fuente es de 5.9 V 400mA
el q tengo es de 10k pero es muy grande..cual seria el adecuado ?¿
si me pueden ayudar muchas gracias
9 Soluciones propuestas
¿Vos queres poner el potenciometro en serie con el motor?, es demasiado consumo, se te va a quemar el pote , tenes que poner al menos un transistor de paso.Lo mas facil es hacer una especie de reostato electronico el transistor indicado es para motores chicos, deberias de especificar que tipo de motor es, podrias usar en lugar del bd135 un tip31 para motores mas grandes.Este es el circuito mas facil, por supuesto hay otros mas complicados.
mas o menos asi:
en estos momentos el motor lo tengo andando con el potenciometro en serie y por suerte no se qemo
eso si me olvide de decir q el motor es un motor chico es de una radio con cassete y anda con unos 6V aproximadamente pero con la fuente esa me esta andando de 10 pero el rango de variacion del pote es a lo ultimo por eso qeria saber de cuanto tendria q ser el pote aprox
bueno muchas gracias !!!
Si el motor es de pasacaset, tiene ya incorporado un regulador, Se accede al preset de ajuste por un orificio en la tapa. Si es necesario se puede reemplazar el preset interno por un pote externo para esa función.
Un potenciómetro de carbón en serie no sirve para esa función como bien te dice el colega moonblak
Si haces el circuito que te pase lo vas a poder regular perfectamente, el potenciometro te va a regular en todo su recorrido y no en el final como te pasa ahora, lo que dice gamar es verdad pero generalmente el preset incorporado solo te permite variar un pequeño rando de la velocidad del motor.
MoonBlack
saludos
lo que quieres hacer es seguramente variar la velocidad del motor, pero variando el voltaje tienes el inconveniente que pierdes fuerza o torque del motor con bajo voltaje. como comentario te digo que si a baja velocidad requieres fuerza del motor emplea pulsos y varia el ancho de los mismos PWM modulacion por ancho de pulsos.
Como bien dijo el colega auvim, variando el voltaje obtienes variacion de velocidad pero pierdes fuerza a bajas revoluciones, con un control para motor dc por PWM obtienes las dos cosas, variacion de velocidad y buen toque a baja y alta velocidad, hay te dejo un sencillo y economico circuito que podras utilizar con tu motor y la fuente que tienes de 5,9v - 400ma siempre y cuando el motor no consuma mas de esa corriente.
Se me olvidaba el circuito
me ganò el colega Elevator ya que no envie mi diagrama, pero el que te envio el amigo es perfecto. saludos a todos.
De todos modos te dio la solucion a ti por, felicitaciones!!
