medicion de corriente
como se mide la corriente(amperaje) con el tester digital?.por ejemplo:tengo un transformador de 12v y 1000ma como se miden esos 1000ma?se que la corriente se mide en serie pero como se hace ?donde se conecta cada punta del tester?
3 Soluciones propuestas
tenes que cambiar la punta de donde dice Volts (posicion comun) a la posicion Amp. elegis la escala adecuada.
las conexiones debes hacerlas en serie
en la figura mA y com para miliamperios
10A y com para medir hasta 10 ampers
podes leer este tutorial que esta en el foro
Utilizando el multímetro
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html
cuidado medir la corriente de los trasnformdores así como lo plateas puede ser peligroso (para el trafo que se puede quemar)
si lo haces te dará mucho mas que 1000ma A
esos 1000ma son la corriente máxima que puedes sacar del trafo sin dañarlo
estudia la ley de ohm primero
edit
12V no es muy peligroso en este caso
pero hacer lo mismo en una batería de tractor puede ser muy peligroso
Hola barre
Que es lo que queres medir ?????
Si es medir la corriente que tenes en el secundario, la verdad no es nada peligroso (12 V), es en serie y de la forma que te lo indica pato y más dato aun lo tenes en el linck que te dio.
Pero me parece que a lo que te referis vos es a la caracteristica del transformador si dice 12 V y 1000 mA. te indica que podes colocarle a ese trafo una carga que te consuma como máximo 1000 mA.
La prueba de esa corriente la hace el fabricante, y para eso destruye el trafo, como??, justamente colocándole carga hasta quemarlo, de esa forma te esta garantizando que vos podes usar ese modelo de transformador hasta esa corriente limite.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
