Tienda | Foros | Blogs | EN |
para pintar cromados
alguien puede explicarme que tengo que hacer para pintar una pieza cromada, me dijeron que la pintura sintética no se fija sobre el cromado.
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Fijarse se fija. El tema es que no dura. Si esta pieza está a la intemperie durará poco bien pintada. Lo ideal sería lijar bien y aplicar pintura epoxi o poliuretánica ya que son mas duras y durarán en el tiempo. Saludos
Hola, podes usarla, lo que ocurre que para pintar cualquier superficie lisa previamente se debera lijar, podrias usar una lija al agua grano 280, lijar hasta que el cromo pierda el brillo, no es necesario sacarlo y dejar la superficie desnuda, queda aun mejor si usas base gris tipo automotriz, "primer surface" luego se lija suavemente con lija al agua grano 400, algunas marcas las ofrecen en aerosol, desde luego si no es una superficie extensa., saludos.
