Solo faltan 52.234 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como cortar botellas de vidrio.para hacer vasos
hola amigos ,espero que se encuentren bien ,la consulta es la siguiente: necesito cortar botellas de vidrio para fabricar vasos.pero alguien conoce una formula fácil, y efectiva,y con que es recomendable pulir al final?.agradecería un montón una pequeña ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    Si ingresa a youtube y colocas como cortar botellas de vidrio para hacer vasos encontraras varios videos en donde le explican.
      es correcto, ahi hay varias paginas relacionadas a este tema, y hay varios metodos, te dejo una captura, saludos
        yo tengo un metodo pero es complicado, tenes que tomar un hierro de un diametro de 10 mm, basicamente que pase por el pico, lo pones en una fragua o en una hornalla de gas y llevas solo la punta del fierro al rojo.
        a la botella la llenas de aceite usado de motor hasta la altura que deseas que se haga el corte.
        cuando el hierro este al rojo introducis en la botella tocando solo la superficie del aceite, no mas que eso, en 30 segundos escucharas un click y veras la bolella perfectamente cortada al nivel del aceite. despues es cuestion de tela esmeril para redondear los bordes
        en youtube hay cientos de metodos con hilo caliente o con un cordel con combustible pero no son muy reproducibles, a veces tenes que intentar varias veces y arruinar varias botellas
