Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Maquina de pintar a soplete marca gamma 500
La maquina cuando pinto el gatillo se queda pegado y no vuelve le estoy hechando solvente thinner. Pero sigue igual no se como se desarmaara ver resorte para limpiarlo o cambiarlo espero repuesta gracia
    5 Soluciones propuestas
    Hola. Muchas veces la falta de retroceso se debe a que la aguja que cierra el paso de la pintura está sucia. Debes desarmar la máquina y limpiar bien. Lo que si a esta calidad de herramienta no le eches thineer por que deforma las partes plásticas. Saludos
      como hago para sacarla no se
        Es cuestión de desarmar por completo y limpiar sus piezas. Te dejo unos links donde muestran como hacerlo y su despiece. Si bien son otras marcas los sistemas son iguales. Saludos
        http://www.pistolascane.com.ar/espanol/alta_sps521.html
        https://www.youtube.com/watch?v=sDyuOxmJu3c
        https://www.youtube.com/watch?v=Aqj_ByT52kI
          Hola, por aca te dejo el manual de esa maquina, quitando la boquilla sale el mecanismo para hacerle la limpieza., saludos.
          http://www.gammaherramientas.com.ar/files/manuales/manual310.pdf
            la aguja sale girando hacia la izquierda la perilla de regulacion del gatillo , lo mismo para la parte delantera por donde sale la pintura, basta con destornillar todas las piezas, asi al meno funciona con las qe tengo yo, las dejo remojando un rato en solvente y listo
