Como Reparar fuente? de 18v de un scanner
Hola, les cuento que de un dia para el otro se me quemo la fuente del scanner,es de 18v y 800mA. Lo desarme y no tiene continuidad en el primario. Le saque la cinta q tapa el bobinado para ver si estaba cortado por ahi cerca...
Estaba bien hasta que llegue a una parte q habia un "dispositivo" que esta conectado en serie con la bobina. QUE ES? Al medir la bobina sola si tiene continuidad. Que es eso? Lo puedo cambiar? Lo conecto directo?
Aca la imagen:
Si no se ven las imagenes aca le sdejo los links:
http://users2.nofeehost.com/mauridd/trafo1.jpg
http://users2.nofeehost.com/mauridd/trafo2.jpg
3 Soluciones propuestas
eso es un fusible termico que se abre cuando la temperatura del bobinado es alta, a veces fallan aun antes de llegar a temperatura de ruptura, podes hacer un puente y volver a disfrutar de tu scanner
A parte de hacerle un puente, ponle un fusible comun de la misma corriente que indica el fusible para que no quede desprotegido.
muchas gracias!
