Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calculo volumen de solucion.
Hola consulta esto es para un quimico, existe alguna formula para calcular el volumen por ej si en una olla disuelvo 1000gr de azucar en 1000ml de agua, cual seria el volumen de esta solucion expresado en ml ? gracias.
Aun no ha adjuntado imagenes a esta pregunta
5 Soluciones propuestas
Es evidente que seria 1gramo partido mililitro aun que dudo que pueda disolver mil gramos de azucar en un litro de agua por que se saturaria antes de lograrlo.
Le aporto el dato de que la temperatura es un parametro a tener en cuenta para el agua por que altera la densidad de esta (peso especifico)
Gracias por la respuesta José, yo necesito disolver 1200 gr de azucar en 1.5 lts de agua, calentandolo hasta la ebullicion, me preguntaba si existe una formula para obtener el volumen de la solucion, gracias
El calculo es una simple regla de tres no hay mas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_tres
Buenas noches tano.
Solubilidad del azúcar en agua = 203,9 g / 100 mL
Por lo tanto,
203,9 g de azúcar logran disolverse en ------> 100 mL de agua
1200 g de azúcar requieren --------------------> X mL de agua.
X = (1200 g de azúcar) ( 100 mL de agua) / 203,9 g de azúcar
X = 588,5 mL de agua.
Por lo tanto, no tendrás problema alguno en disolver esos 1200 g de azúcar en 1500 mL de agua a temperatura ambiente (20 °C). No se requiere calentar y mucho menos hervir al agua.
Por otra parte se tiene que la densidad del agua es de 1 g / mL.
En otras palabras, el volumen que ocupa 1 mL de agua pesa exactamente 1 g.
Dado que la densidad del azúcar es de 1,587 g / mL a 20 °C.
Se tiene que:
1,587 g de azúcar ocupan un volumen de ----------> 1 mL
1200 g de azúcar ocuparán --------------------------> X mL
Resolviendo:
X = (1200) (1) / 1,587
X = 756,1 mL
Finalmente el volumen total será de: 1500 mL + 756,1 mL = 2256,1 mL ó 2,256 L
Gracias y Saludos.
