Solo faltan 55.738 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tipos de energía
Hola buenas noche eh buscado info sobre esto y no eh encontrado
Yo estube buscando info sobre hacer energía inalámbrica y no eh encontrado (se puede hacer el experimento mencionado )
    8 Soluciones propuestas
    depende de que clase de energia, tendrias que dar mas informacion sobre que queres hacer
      Para hacer cc inalámbrica ¿se puede hacer?
        Depende la potencia que necesites se puede o no... Los celulares, los telefonos inalambricos, modem, etc, transmiten energia en forma de onda electromagnetica a sus receptores, estos toman la energia y la transforman, por ejemplo en información.
        Como poder se puede..., si queres prender 20cm de tira de led se puede, si queres calentar la pava no...
        Ademas tendrias que ver si es viable todo el tema de costos, influencias con el medio ambiente, sobre la salud, etc.
          Ya existe lo que mencionas.
          La energía solar; eólica; hidráulica etc, todas transforman diferentes formas de energía.
          Al final todas deben ser almacenadas o consumidas de inmediato.
          Sólo la energía eléctrica es transmitida mediante cables.
          Si has pensado en otra forma de energía que no ha sido descubierta aún, comenta para indicarte cuál es la manera más aproximada que existe.
            Hola Dou, que es exactamente a lo que te refieres? cual es el experimento que mencionas? hacer energía inalámbrica o transmitir energía de forma inalámbrica (son dos cosas distintas) y las dos son viables, solo que implica amplio conocimiento sobre el empleo del espectro electromagnético, las intensidades y sus tiempos, etc. por mencionarte uno de ellos: los nuevos cargadores inalámbricos, pero aclaro que hasta el momento solo es posible transmitir en ondas de CA (las cuales se pueden transformar a CC para su uso), y aclaro que no se puede transmitir CC de forma inalámbrica, Saludos.
              Hacer una bobina primaria que la bobina mencionada aga un campo magnético y que la secundaria los reciba a esos campo magnéticos
              Se puede hacer eso?
                Se puede hacer eso?
                Lo que mencionas es lo que sucede en un transformador.
                Pero transmitir energía electromagnética por el aire, por seguridad no se hará. Ya que sucedería lo mismo que las antenas transmisoras de ondas de radio o de un horno microondas, las que producen quemaduras; cancer u otras enfermedades como cardíacas.
                  mira si tu inquietud es el tema revisa la wiki
                  https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica_de_energ%C3%ADa
                  si solo quieres hacer un pequeño experimento mira e video, es algo que existe en algunos cepillos dentales, garcadores de linternas y ahora en los celulares de alta gama
                  el foro es para reparaciones, para hacer los deberes debes consultar libros
