Tienda | Foros | Blogs | EN
sustituír transistor smd A6J
Tengo un transistor smd A6J mi pregunta es: ¿por cuál lo puedo sustituir?
Hola amigo, la única info que hay, es que es un transistor PNP - Digital, lleva 2 resistencias internas, cada una de 4.7 Kohm :
Se lo adquiere bajo la siguiente matrícula : MMUN2132RLT1
De acá descargás el datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/71261/LRC/MMUN2132RLT1.html
De no encontrarlo, se me ocurre que tal vez puedas fabricarlo vos :
Mirate bien el datasheet, y te buscás un transistor PNP que sea igual al que usa, y luego le agregás las 2 resistencias externamente.
Comenta resultados.
Saludos !!
