Tienda | Foros | Blogs | EN |
tiene quemada una de las tres resistencias
hola a todos , tengo un horno esterilizador marca denimed y se quemo una de las tres resistencias que trabajan en serie el problema es que no consigo la original , el valor de la misma es de aprox. 20 homs - 700 watts y es revestida en pasta cerámica mi gran duda es si no se puede adaptar una resistencia de plancha de ropa con potencia mas o menos parecida ,desde ya mil millones de gracias .,no soy técnico apenas un cara dura que lo hace por hobby
6 Soluciones propuestas
Hola, debes de poner una resistencia de iguales parametros, ya que estan en serie, por lo que la resistencia adaptada afectara el desempeño de las demas, una resistencia de plancha e mas de 20 ohmios, por lo que puede dañar todo el circuito. saludos
Saludos juan pueblo.
Buenas noches trycay2014.
Sería interesante que mencionaras el país donde estás ubicado, porque de no poder conseguir el repuesto original y tener el equipo como un elefante blanco (sin poder usarlo), es factible lograrlo si la tensión base donde estás es de unos 120 VAC aprox. De conseguir 2 resistencias de planchas eléctricas cuya potencia para cada una sea de 1200 watts para una intensidad de corriente de 10A (las que son sin vapor), es factible colocarlas en serie ambas con las dos restantes originales del Horno Esterilizador.
La resistencia total entre ambas resistencias de las planchas estaría por el orden de los 24 ohmios y en consecuencia, la intensidad de corriente estaría por el orden de los 5A y su potencia unos 600 watts. Cada resistencia original en el Horno estaría en el orden de los 20 ohmios, 700 watts y una intensidad de corriente de unos 5,83A aproximadamente según los valores que has indicado en el tema. Por consiguiente, hay una pequeña diferencia que posiblemente no afecte el funcionamiento del equipo.
Lo que tendrías que ver es como colocar ambas resistencias dentro del horno para lograr sustituir la resistencia dañada sin ocasionar problemas por el espacio que puedan ocupar las mismas en el horno.
Entiéndase que la Intensidad Total será la misma circulando por todas las resistencias y lo que van a variar son los valores individuales de las resistencia y sus correspondiente tensiones. La Potencia final será ligeramente menor a la Potencia total de estar las tres resistencias del Horno Esterilizador en buenas condiciones.
Como el Horno Esterilizador es cerrado, es factible que exista una compensación en el calor. En todo caso, posiblemente sea necesario incrementar un poquito el tiempo de exposición para lograr resultados esperados.
Por otro lado, la soldadura eléctrica (sin electrodo) para unir las resistencias sería lo ideal.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
P Menciona el país donde estás. Gracias.
estoy en argentina con 220 volts y como la resistencia esta revestida en pasta de cerámica no se puede reparar por que al romper la pasta se rompería el alambre de la misma
trycav2014:
Solo para aclarar una duda:
¿Cada resistencia en ese horno está por el orden de los 20 ohmios? ¿La potencia de los 700 watts es por cada resistencia individual o es la potencia total del horno?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos,
si cada una es de 20 homs y 700 watts y traban en serie
Buenos días trycav2014.
Tomando como base las potencias individuales (700 watts c/u) implicaría que la potencia total sería 3 veces su valor (2100 watts).
En base a ello, la Intensidad de Corriente Total estaría en el orden de:
It = 2100 watts / 220 V -------> It = 9,54A aprox.
Corroborando la resistencia total:
Rt = Tensión Total / It ---------> Rt = 220 V / 9,54 A -------> Rt = 23 ohmios.
Sin embargo, en un circuito en serie la resistencia total se corresponde a la suma de las resistencias individuales presentes: Rt = R1 + R2 + R3.
Asumiendo que cada resistencia está en el orden del los 20 ohmios, implicaría teóricamente que la Rt = 60 ohmios.
Si calculamos el valor de It en base a la resistencia total en serie y a la tensión total involucrada en el circuito se tendría que:
It = 220 V / 60 ohmios ----------> It = 3,66 A.
Como la It es igual al pasar por cada resistencia (circuito en serie: I1 = I2 =I3), y dado que cada resistencia: R1 = R2 = R3 = 20 ohmios, la tensión para cada resistencia estaría en el orden de los 73,2 VAC. La suma de los tres voltajes sería: 220 VAC aprox.
La potencia real de cada resistencia estaría en el orden de:
P1 = V1 x It -------> P1 = 73,2 V x 3,66 A --------> P1 = 268 watts.
En un circuito en serie la Potencia total sería: Pt = P1 + P2 + P3
Pt = 268 w + 268 w + 268 w ---------> Pt = 804 watts
En consecuencia y si tuvieses la intensión de usar la resistencia de una plancha, implicaría que al circular una intensidad de corriente de It = 3,66 A, la potencia a proporcionar debería enmarcarse en un valor a los 268 watts.
Por consiguiente, tendrías que conocer el valor de la resistencia de la plancha, la máxima intensidad de corriente que admite y cual es el valor de watts que suple cuando trabaja como una plancha.
Si la resistencia de la plancha a la que haces mención se corresponde con los 20 ohmios teóricos de cada resistencia original en el Horno esterilizador, no habría razón para no usarla.
Si la resistencia de la plancha es por lo menos el doble de la resistencia original del Horno esterilizador, la Intensidad Total en el Horno será menor ( unos 2,75 A). Por consiguiente, la Potencia final en el Horno esterilizador será menor y la eficiencia de la esterilización estará en duda, requiriendo mayor tiempo de exposición y sin garantía de una buena esterilización a llevar a cabo.
Si la resistencia de la plancha fuese por ejemplo la mitad del valor de una resistencia original del Horno, podrías usar dos resistencias de planchas en serie para alcanzar los 20 ohmios requeridos para que el valor final se mantenga. La pregunta a plantearse sería: ¿Cómo colocar ambas resistencias dentro del horno para reemplazar la resistencia dañada sin crear problemas?
P La recomendación de juan pueblo sigue en pie.
